22.06.2014, 11:52
Guck dir mal das Originale Kabel von der Batterie an, dieser Querschnitt sollte es tun.
Starthilfekabel Querschnitt
22.06.2014, 11:52
22.06.2014, 11:54
Wo bei der Übergangswiderstand an den insgesamt 4 Klemmstellen den des reinen Kuperkabels um einiges übersteigen wird.
Gerade bei den lächerlich kleinen Anschlüssen der US Batterien. Daher immer auf sehr gute Verbindung achten.
22.06.2014, 12:02
Sorry aber dann verstehe ich die Hinweise auf den Verpackungen nicht. Was genau wird/kann denn passieren wenn man ein Kabel mit der Kennzeichnung 25mm auf der Verpackung verwendet (BMW 335 an Z06)?
Gruss Uwe
22.06.2014, 12:13
Und sich nicht vor solch einem Alu-Schrott blenden lassen..https://www.ebay.de/itm/1000A-Starthilfe...2573c7430d
lest mal die Mailaddy SpielzeugeFunk@aol.com brauchbare Kabel kosten eben zwischen 60 und 100 €
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
22.06.2014, 12:18
Zitat:DiDi, das ist aber auch bedeutend kürzer Das stimmt, aber ob 1m oder 3m ist noch nicht tragisch, lässt sich aber berechnen. Man muss aber auch bedenken das die heutigen Starter durch ein Getriebe untersetzt sind und bedeutend weniger Strom als die alten Starter benötigen. DiDi
22.06.2014, 16:12
Zitat:Original von mijosch Vielleicht im Supermarkt.....ich habe 35mm² Kupfer, die habe ich mir bereits vor Abholung der Vette in Bremerhaven gekauft; zum Glück, die Batterie war nach der Seereise nämlich platt. Das Kabel ist für die Nutzung an Benzinmotoren bis 7L angegeben, der LS2 ist prima damit angesprungen. Der Spannungsabfall bei dünneren Kabel ist nicht zu vernachlässigen und kann dazu führen, dass der Anlasser nicht dreht.
22.06.2014, 16:44
Zitat:Original von starbiker Tja, da hast du unnötig viel Geld und Ressourcen verbraten. Ein 16 mm² Kabel hätte es nämlich genauso getan ! Die benötigte Kabeldicke ist auch nicht abhängig von dem Hubraum des Motors, sondern von der Stromaufnahme des Anlassers. Und seitdem die Motoren Vorgelege-Anlasser haben, ist diese erheblich zurückgegangen ! Aber es dauert halt, bis die Fahrzeughalter die neuen technischen Voraussetzungen adaptieren. Wenn du allerdings dein Starthilfekabel als Geldanlage in Rohstoffe betrachtest, dann kann es doch noch ein guter Kauf gewesen sein. Gruß Wutzer
22.06.2014, 17:08
Ist mir auch ein Rätsel, warum ein simples Kupferkabel 60 oder gar 100€ kosten soll. Völlig überzogen. Da steckt ein Materialwert von wenigen Ct drin, umhüllt von PVC oder Gummigemisch. Sollte alles in allem in der Herstellung nicht mehr als ein oder zwei Euro kosten.
22.06.2014, 18:16
Zitat:Original von WutzerKann sein, das 35mm² hat auf jeden Fall funktioniert, hast Du schon eine C6 mit einer platten Batterie mit einem 16mm² Starthilfekabel erfolgreich angelassen? |
