Fahrwerksumbau von FE1 bzw. Optimierung mit Z06/Z18 FE4 2004er Teilen
Moin zusammen,
ich grabe das Topic mal wieder aus, da ich beim letzten Werkstattbesuch feststellen musste, dass Stabi und Querlenker scheinbar in der jüngsten Vergangenheit mal Kontakt hatten - unschön! Da es bisher gepasst hat, hat sich das Fahrwerk im Verlauf der Zeit wohl etwas "gesetzt". Ich tippe mal, dass es an den unterschiedlichen Blattfedern von C5 und C5 Z06 liegt??? Wie kann ich das Problem am besten lösen? Z06-Blattfeder? Oder gibt es evtl. auch etwas längere Koppelstangen?
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Vette Grüße,
Marius
ich grabe den Thread auch mal wieder aus, da mein vorderer Stabi etwas Spiel hat und ich mit dem Gedanken spiele MADTOM's Fahrwerksumbau "nachzubauen".
Da ich leider das F45-Fahrwerk verbaut habe noch eine Frage: Sollte ich bei besagtem Umbau auch die Blattfedern optimieren? Falls ja, welche sind zu empfehlen?
@Marius: Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Gruß Jo
Kann es sein, dass sich die Teilenummern geändert haben? Habe heute Werner (Moll) die Teilenummern zwecks Kostenanfrage durchgegeben, er kann mit den Nummern allerdings nichts anfangen.
Prost!Das habe ich Dir doch geschrieben!!!!
Die Stabis sind durch die der C6 Z51 ersetzt worden.
Die Endlinks haben auch andere Nummern und die Stoßdämpfer gibt es gar nicht mehr!!!!!
Die Preise von damals gibt es auch nicht mehr. Engel
Ich kann dir gerne ein Angebot für ein preiswertes Setup machen.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Prost! Wäre super Werner, aber ohne Stoßdämpfer. Da hab ich ja schon ein Angebot von dir.
Bezüglich Stoßdämpfer: Laut US Foren sind die C6Z06 Dämpfer ab 2008 die bessere Alternative.
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 318 Gestern, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 1.930 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Erfahrungen C5 FE3 mit C6 Z06 Stabilisator Sway Bar c6schleicher 21 4.503 14.06.2025, 14:08
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 3.073 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 18.483 21.03.2024, 19:36
