Themen: 9
wenns im Fußraum zischt ist der Bremskraftverstärker in 90 % der Fälle hin.
Dann habt ihr beim Pumpen die hintere Stösseldichtung beschädigt. Ich hatte das auch mal bei einem Malibu jedoch funktionierte der Verstärker noch ganz gut. Nur wie lange???
Das der Motor unruhig läuft und schüttelt liegt daran das vom Innenraum Nebenluft gezogen wird. Also werdet ihr um einen neuen BKV nicht umher kommen.
Versuchs mal beim US Speedshop in Hamburg. Die haben gute Alternativen von RCP direkt an Lager zu moderaten Preisen.
Themen: 8
Deutschland/Falkensee
Baureihe:
c4 cabrio
Baujahr,Farbe:
1989 Blau
Baujahr,Farbe (2):
bmw e61, bmw e32
Hy hab ich auch grad das Problem. meiner Zischte nach Bremsung. Bkv ist hin. Membran defekt und Plastikgehäuse gebrochen. Einige werden hier angeboten.
Nummern sind: Gm:10097670
Cardone 20-1404
Bendix R2515188
Wagner 5471401
Austausch ist einfach.Hbz brauchste nicht ausbauen, nur die beiden Muttern zum Bkv abschrauben
Im Fussraum die Verkleidung ab.
Stösselstange Sicherungssplint raus
und die beiden Muttern in der Firewall(Frontblech) abschrauben ist ein akrobatischer Akt aber geht.
Und natürlich Unterdruckleitung am Bkv ab.
Themen: 9
noch ein Tipp von der Werkbank.
Beim Entlüften genügen 2 bis 3 zaghafte Stösse mit dem Bremspedal pro Sattel. Wenn ihr da drauftretet als ob ihr im Fitnesstudio auf dem Stepper steht ist die Stösseldichtung schneller hin als ihr schauen könnt. Sogar bei einem neuen BKV.
Die Membran vom BKV geht nie kaputt, die ist wie ne Elefantenhaut.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Bei der 91er gibt es ein Schläuchlein welches gerne beim "Pumpen" mit dem Bremspedal abrutscht. Leider weiss ich nicht mehr genau wo das Teil dran gehört. Auf jedem Fall oberhalb des Bremspedals sollte das irgendwo sein. Aber -> ohne Nuschi NULL Chance
Bau schon mal den Fahrersitz aus
Edit erzählt gerade von nem Unterdruckschläuchlein
Nr. 30
