Abstand zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule zu groß???
Hallo Miteinander,
mache für einen bekannten seine c3 wieder flott (meine muß hinten anstehen)
Die Problematik, der Vorbesitzer hat zwischen Gummi Hardyscheibe und dem Flansch Lenksäule ca 2cm starke Muttern unterlegt um den wohl zu großen Abstand zwischen Lenkgetriebe und Säule auszugleichen.
Logischerweise kommt man mit einer neuen originalen Scheibe nicht mit dem Abstand hin.. siehe Bild
Was kann denn das für einen Grund haben. Die Lenksäule würde sich doch sebst nach einem Unfall nach hinten verkürzen..?
Vielen Dank!!!
Gruss Alex
[Bild: 20312634gs.jpg]
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Die Lenksaeule ist eine Sicherheitslenksaeule, die sich ineinanderschiebt.
Einfach rausziehen mit etwas Gewalt.
So, mit Gewalt halt du sagtest ja etwas Gewalt Zwinkern
Heißt das der Wagen hatte schomal einen Unfall? Kenne das nur vom Manta, der hat so Plastikstifte drinn die dann brechen und die Säule schiebt sich zusammen, aber eben nicht in diesem Bereich....
Vielen Dank Günther!!!!!
Dann werde ich mal Gewalt anwenden..
Gruss Alex
Genauso, Plastiknieten, die kaputtgehen. Braucht man aber nicht.
Feste ziehen und gut ist.
Unfall muss nicht sein, vielleicht hat jemand nur Platz gebraucht und die Saeule etwas zusammengedrueckt.
mfG. Günther
mfG. Günther
Interessant. Grübeln
Da hätte ich gerne mal ein Bild zu, wo die sitzen. Oder eine Explosionszeichnung ?
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi
https://jimshea.corvettefaq.com/wp-conte...E20121.pdf
mfG. Günther
Also das mit den Plastiknieten ist mir neu... mir ist das beim Hantieren mit der schweren, ausgebauten Lenksäule auch mal passiert, dass ich sie etwas ineinadergeschoben hatte. Rausziehen war mit etwas Kraft möglich.
Gruss,
Wenn eine Sicherheitslenksäule durch einen Unfall zusammen geschoben worden ist
und die Plastiknieten ab sind sollte man die Lenksäule erneuern.
Hier ne ganz gute Seite
https://www.corvette-corner.de/technik/C...tsch-3.pdf
Bei uns wird zb. vorgeschrieben, Lenkrad und Lenksäule erneuern wenn
der Airbag ausgelöst hat.Nicht umbedingt vergleichbar,aber bei der Lenkung
könnte es auch in die Hose gehen.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Dann waere jeder mit Borgeson Umbau illegal, da man hier die Saeule einige cm ineinenaderschieben muss, damit das grossere Lenkgetriebe reinpasst.
Die Nieten oder Plastikstifte oder was immer das ist sind sicherlich nur Montagehilfen und halten nichts beim Crash oder nach dem verbau der Saeule. Ist aber nur meine Meinung . Kann jeder bei sich halten wie er meint.
mfG. Günther
Soweit ich weis funktioniert der Auszug der Säule wie die kugelgelagerte Schiene an einer Schublade. Ist eigentlich grade egal wo die steht. Die Niete dienen vermutlich wirklich nur als Montagehilfe bzw zur Fehlervermeidung. Stellt euch vor wieviele Coupler nicht richtig montiertiert wären weil die Lenksäule nur halb reingesteckt ist. Ich meine jetzt vorallem nachdem da Schrauber dran waren, wir haben ja schon ziemlich viel Murks gesehen dumdidum
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 31 18.179 13.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: corvette
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.998 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.723 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.266 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.509 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
