13.12.2014, 16:55
Warscheinlich ist es ein ganz normaler Ventiltrieb was du da hörtst
Jetzt hat´s mich auch erwischt
13.12.2014, 17:05
Das wäre ja zu schön aber Dann wäre es ja schon immer da gewesen und nicht erst seit ein paar Wochen. Ich will hal nicht noch mehr Schaden anrichten.
..lieber einen Traum leben als ein Leben lang Träumen
VG Micha
13.12.2014, 17:29
Nimm ein Video auf wie es Rene gepostet hat mit verschiedenen Drehzahlen.
Oder Fahr am besten zu nem Profi wo oben aufgelistet worden sind. Gruß
14.12.2014, 17:12
So, das ganze noch mal mit geöffneter Haube:
https://www.youtube.com/watch?v=IdPXoMCA...load_owner
VG Micha
14.12.2014, 17:21
Das ist nicht normal
![]() Mit dem Auto würde ich nicht mehr fahren, da riskierst Du einen Motorschaden. Diese schlagenden Geräusche sind die gleichen wie in dem anderen Video. Das ist nicht das normale leichte tickern. Da kommt noch dieses ratternd/schlagende Geräusch dazu. ![]()
14.12.2014, 17:25
Ventiltrieb....auf jeden Fall stehen lassen und nicht mehr damit fahren.
Köpfe müssen runter und geschaut werden was da ist ![]() ![]() Klackert total. Und nicht normal. Im Standgas läuft der normal. Am besten in eine oben beschriebene Werkstatt. Wird wahrscheinlich ein Ventil, Ventilfeder oder Hydrostöße sein. Gruß Reiner
14.12.2014, 17:37
Wiggle Test machen (lassen)! Vielleicht muss anschließend ja nur ein Kopf überholt werden, was wieder Zeit und Geld sparen würde. Wenn der Wiggle Test auf beiden Seiten keinen Befund ergäbe, dann mit einem Motor - Stethoskop beide Bänke nach einem defekten Hydrostössel absuchen. Auch hier könnte es theoretisch sein, dass man nur auf einer Seite den Kopf zum Wechsel des® Stößel demontieren muss.
Gruß Wutzer
14.12.2014, 17:49
Zitat:Original von Mabu Vergess nur eins nicht,,wenn das richtig knallt bist du angeblich bei gut 20000 Euro..also nachsehen lassen
14.12.2014, 17:55
Hui. Und das haben die in der Werkstatt nicht gehört?
Wagen zu einem der Ahnung hat und Werkstattmeister zum Ohrenarzt....
14.12.2014, 18:11
Zitat:Original von Jochen In der Tat. ![]() ![]() |
Hat mein Vorbesitzer die Fahrdynamik verfuscht? | Bluebird | 0 | 3.681 |
16.09.2017, 17:21 Letzter Beitrag: Bluebird |
Z06 mit 620 PS (Köpfe/Nocke )jetzt noch Pro Charger | Z06caldun | 38 | 19.641 |
02.07.2016, 21:33 Letzter Beitrag: Planeto |
Hat jemand Langstrecken Erfahrung mit der C6 Z06 | boxer-ag | 17 | 9.513 |
05.08.2014, 23:19 Letzter Beitrag: blackberry |
Plötzlicher kompletter Ölverlust - LS 7 hat überlebt - Riesendank an ACP!!! | JuergenD | 18 | 11.943 |
19.06.2014, 10:08 Letzter Beitrag: EB06 |
Wer hat einen Tip, was für ein Radio? C6 mit Bose System | Dery | 3 | 5.766 |
07.03.2014, 17:38 Letzter Beitrag: Sommersprosse |
