Trailingarm Lager pressen
Vielen Dank für die Antworten.
Sowas kann ich mir nachbauen denke ich OK!
Wenn das schon so ne hochtechnologische amerikanische Erfindung ist, würde ich wenigstens ne passende Kugel aus nem alten Kugellager nehmen und diese dann auf ner 10-Tonnen-Presse dort einpressen...mit viel Fett natürlich . So ist dann wenigstens ein Teil hart .
Könnte ich bestimmt in Amiland als Superpatent anmelden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hier im Lande würde man dazu ne Taumelnietmaschine nehmen...aber das versuch ich hier schon mal gar nicht zu erklären . :kreuz:
genau Didii,
das mit der Lagerkugel haette ich auch vorgeschlagen sowas aehnliches hatten wir bei der praktischen Meisterpruefung auch. Manchmal hats keinen Wert gute Vorschlaege zu machen!
Zitat:Original von Detlef53
Diese Schraube war bei meinem Überhohlsatz dabei.
Gruß Detlef
[Bild: DSC00294.JPG]
Hallo Detlef,
du hattest aber bestimmt den Satz mit den Teflonbuchsen oder? Also wenn ich das richtig sehe, wird das bei Zündler seinem Überholsatz nicht mit diesem Werkzeug funktionieren. ( Da sind die Hülzen einfach zu stark.)
Siehe die Hülsen auf dem Bild mit Werkzeug,bei diesem Überholsatz ist da wo gebörteld wird Material abgetragen...
Das ist im Grunde nicht anderes wie eine Radmutter mit Schraube...Die Packt das bei Zündlers starken Hülse nicht.
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=15453
Hier mal mit Profiwerkzeug ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=Voq5mg6Oq78
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
wenn die Trailingarms ausgebaut sind duerfte es doch ne Leichtigkeit sein die Huelsen in einem Maschinenbaubetrieb stauchen zu lassen. OK!
Den Lagerkompressor habe ich mir ja schon gebaut.
Ich habe zwar extra dickere Platten genommen als das was man bei anderen sieht (die es verbogen hat), aber meine hats auch verbogen und darum musste ne Verstärkung drauf. Aber jetzt gehts. Zur Info: Lager muss auf min. 2,250" zusammen gedrückt werden.
[Bild: IMG_4210.JPG]
Und dann habe ich von Mike einen Tip bekommen was man zum Spreizen der Hülse nimmt, das haben viele von euch sicherlich auch daheim:
[Bild: IMG_4223.JPG]
Na, gesehen was das ist?
Das ist das Hinterteil des Meisels von einem Pneumatischen Meisselhammer, diese Billigdinger mit Koffer für 30€. Das Teil hat wirklich die perfekte Form und passt haargenau rein.
Danke für den Tip.
Ich habe selbst noch keine Trailingarmbuchsen erneuert, deshalb lege ich mir diesen Tip zur Seite.
Geplant ist ein Frame off in einigen Jahren, gehe ja bald in Pension, spätestends 2019.
Mit etwas Glück wird meine 68er ab 2018 TÜV frei werden, da es Gerüchte gibt, dass alle Oldtimer älter als 50 Jahre in diesen TÜV Genuss kommen sollen, was für die 68er bedeuten könnte, dass die noch 2 solcher Besuche zu überstehen hätte. Hoffentlich geht der Gesetzvorschlag durch.
mfG. Günther
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.556 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Steering Column T and T aller Lager wechseln canus 18 10.077 07.03.2019, 21:04
Letzter Beitrag: canus
  C3 Breite Reifen hinten, Schäden an Lager und Achse Diff. siehe Bericht C4 /C3 Sadibaer 8 6.456 01.03.2016, 11:40
Letzter Beitrag: Hermann
  A-Arm Lager schnell tauschen zuendler 10 6.916 06.07.2015, 22:58
  Differentialquerträgerhalteböcke - Lager am Differential Loff 3 3.398 01.02.2015, 00:28
