reifendrucksensor hinten zeigt 0 an aber keine warnleuchte
ich habe heute meinen Wagen von dem Autosattler abgeholt und seitdem ist bei mir hinten rechts ein Problem... der Reifendrucksensor zeigt 0 an obwohl 2,2 bar vorhanden sind, das lustige ist, dass keine Warnmeldung kommt und auch gemäß einer Messung nicht rechts betroffen ist sondern links.
leider wurde die Batterie bei dem Autosattler komplett entladen. ich habe leider keine Ahnung ob das Auswirkung auf die Sensorik hat.
würde mich mal interessieren ob das so ein Problem schon einmal aufgetreten ist.....
schon einmal vielen Dank für die Antworten
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Wenn du die Reifendrucksensoren noch nie getauscht hast, dann wirst es bald tun müssen. Meine hatten auch ein paar Tage "0" angezeigt und dann kam "XXX" im Display. Am besten und günstigsten neue Sensoren verbauen und dann hast wieder ein paar Jahre Ruhe.
Vg
Chris
Die sind nun 1,5 Jahre alt daher sollten die noch ein wenig halten aber stimmt gehe ca. von 4 jahren max aus.
Meine US Corvette 2005 zeigt hinten rechts auch 0 kpa an. Druck am Reifen ist natürlich okay. Habe gelesen dass die Batterie nicht ersetzt werden kann, stimmt das.?? Muss der Sensor ersetzt werden?? Macht es Sinn, alle 4 zu ersetzen?? Preis für alle 4 in der Schweiz in CHF?? Vielen Dank für Antworten. GRUSS ANGELO.
@shakespeare, @Angelo,
Bitte einfach mal lesen, was in den Beiträgen zum Thema schon geschrieben wurde!
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=93855&highlight=Sensoren
Achim  Hallo-gruen
(02.03.2018, 22:22)Achim-Rüg schrieb: @shakespeare, @Angelo,
Mein Thread war von 2015 und  dein Link geht zu  einen Thread von 2018...also sollte ich 2015 in die  Zukunft reisen?  Super Kommentar!
Dann war nur die Anfrage von Angelo aktuell in einem sehr alten Thread.
Entschuldige bitte, dass ich auch Dich angesprochen habe um zu helfen...
Beste Grüße
Achim  Hallo-gruen
(03.03.2018, 10:34)Achim-Rüg schrieb: Dann war nur die Anfrage von Angelo aktuell in einem sehr alten Thread.
Beste Grüße
Dann habe  ich das falsch verstanden,  Dir ein schönes Wochenende
lg Dirk
Habe neuen Druck Sensor bestellt. Muss nur noch ersetzt werden. Melde mich sobald das erledigt ist. Danke für die schnelle Antwort. Gruss Angelo.
  Radlager hinten Ralf67 4 2.267 03.03.2024, 19:31
Letzter Beitrag: Ralf67
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.977 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  Anlasser klickt 1x aber dreht nicht brooklands 7 6.466 27.04.2021, 16:41
Letzter Beitrag: corvette co4
Smile C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten Wollo8 6 10.246 14.05.2019, 08:14
Letzter Beitrag: franzee
  Vorderreifen tauschen oder alle vier tauschen? / Keine DOT Angabe? Ball 12 9.624 25.08.2018, 12:06
Letzter Beitrag: RainerR
