mal wieder ein problem mit dem Reifendrucksensor
ich habe heute meinen Wagen von dem Autosattler abgeholt und seitdem ist bei mir hinten rechts ein Problem... der Reifendrucksensor zeigt 0 an obwohl 2,2 bar vorhanden sind, das lustige ist, dass keine Warnmeldung kommt und auch gemäß einer Messung nicht rechts betroffen ist sondern links.
leider wurde die Batterie bei dem Autosattler komplett entladen. ich habe leider keine Ahnung ob das Auswirkung auf die Sensorik hat.
würde mich mal interessieren ob das so ein Problem schon einmal aufgetreten ist.....
schon einmal vielen Dank für die Antworten
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Vielleicht musst du den Sensor neu anlernen, weil durch die Tiefentladung der Handshake verloren gegangen ist?
Nur eine Idee, kein Wissen.
Hallo shakepeare,
kann mehrere Ursachen haben. Wurden Reifen demontiert? Wohnst ja in Bonn um die Ecke.
Komm vorbei, Sensoren werden neu angelernt oder die Ursache gefunden.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Das muss sowas in der Art sein, die sind erst 1,5 Jahre alt und daher einen Defekt/ oder Batterie kann ich mir nicht vorstellen
Hallo Dieter,
nein die Reifen wurden nicht demontiert, halt nur die Sache mit der Batterie. Muss morgen nicht lange arbeiten, wäre dann so um 12 Uhr bei euch, wenn nicht zuviel zu tun ist.... das wäre Super
ok., dann bis morgen
Gruß Dieter L.
Zunächst mal muss klar sein was angezeigt wird, "0" ist nicht gleich "xxx". Von 0 bis ca. 60 kPa *MUSS* die Meldung "Tire flat" kommen, während "xxx" lediglich bedeutet das in einem bestimmten Zeitraum nichts empfangen wurde, das sind so 20-30 Minuten. Da dürfte am ehesten die Batterie im Sensor leer sein.
Werden die Messwerte am falschen Reifen angezeigt dann wurden irgendwann mal die Räder vertauscht oder es wurde falsch angelernt.
Wenn die Sensoren bei kaltem Wetter kurz nach dem Start keine Daten liefern und erst während Fahrt irgendwann zu funktionieren beginnen dann ist das ein erster Hinweis auf erschöpfte Batterien.
Hallo Holli,
also angezeigt wird konsequent eine null, kein xxx, dass die anzeige vertauscht ist, ist mir erst heute aufgefallen bei einem Test da ich sonst den Reifendruck regelmäßig checke und ggfs dann auf beiden Reifen erhöhe. Ja ich bin auch verwundert dass keine Anzeige kommt, die ich schon einmal vorne hatte, daher funktioniert es vorne wohl richtig. Ich hoffe ich bin morgen schlauer und das Rätsel wird dann gelöst. Deine Analyse definitv der richtige Weg. Können Batterien nach 1,5 Jahren leer sein...wäre schon heftig...
mfg Dirk
die Sensoren wurden neu angelernt und alles ist wieder wie es sein soll war nur Minuten Arbeit, nochmals vielen Dank an Dieter.
Toll dass hier so schnell geholfen wurde vom Dieter!
Bei uns schaffen das nichtmal die Reifenhändler obwohl die Anlerngeräte praktisch nichts kosten... Gabs ja schon um rund 20$ im Abverkauf...
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 481 22.09.2025, 11:03
  Mal Was Nützliches C6 Windabweiser für Targa Mod. Tomhart 13 9.149 16.09.2025, 15:36
Letzter Beitrag: Tasten
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.475 03.04.2025, 11:56
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.343 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.531 14.10.2024, 14:59
