EU Navi Z06 reparieren
Zitat:Original von Tom V
Zitat:Original von night raider
Hi, ein anderes GM Navi muss mit dem Tech2 angelernt werden.
Wenn es ordentlich ausgebaut wurde, sprich im Spenderfahzeug ordnungsgemäß mit dem Tech2 abgemeldet wurde, muss es nicht im neuen Fahzeug angemeldet werden.
Einbauen, Zündung an, fertig.
Hier bei uns in der Gegend ist eine Firma die die Laufwerke repariert, bzw. austauscht.
https://www.ars-essen.de
Der hat schon einige C6 Navis gemacht....
Ein gebrauchtes Navi in ein anderes Fahrzeug einbauen und mit Tech2 den VIN Lock entfernen kenne ich und hab ich schon mehrfach gemacht. Aber wie und wo meldet man, bei eingebautem Navi im Spenderfahrzeug, das Gerät so ab das nicht gleich die VIN ID neu übertragen wird? Gibt es da im Tech2 ein Menüpunkt?
Grüße,
Jochen
Jochen, müsste theft lock enable und disable sein
Die VIN wird nur beim Einschalten der Zündung und nur 1x übertragen, danach nicht mehr.
Übrigens ohne Anforderung vom Navi....
Das macht das PCM von sich aus.
OK, muss ich mal nachschauen, bisher nicht gesehen.
Korrektur Jochen!
hab das "theft lock enable und disable " mit dem OPEL DVD Navi verwechselt.
Bei der C6 muss Du mit dem TECH2 das OEM Navi vor dem Ausbau aus dem Spenderfahrzeug in den s.g. VIN learn mode versetzen.
Wenn es in dem Status ist, kann man es problemlos in das andere Fahrzeug verbauen und beim ersten ignition cycle lernt es die neue VIN an.
Übrigens, ein OEM Navi was nicht im VIN learn mode ist funktioniert im neuen Auto genau so lange wie die Zündung auf accessory steht Zwinkern
OK, verstehe...
Ich habe bisher immer einfach einen VIN relearn gemacht. Geht ja auch sehr einfach und schnell. Es gibt Händler bei ebay die die Navis bereits so vorbereitet verkaufen. Viele verkaufen aber auch Geräte die von geschrotteten Fahrzeugen ausgebaut wurden. Da ist dann der VIN lock noch vorhanden. Ist aber wie gesagt auch kein Problem....
Grüße,
Jochen
richtig, wenn man einen TECH2 hat, ist es egal in welchem "Zustand" es daher kommt.
Nur bei einigen Geräten muss man aufpassen, zum Beispiel bei dem Navi aus dem CTS, das hat nur eine arg begrenzte Anzahl an VIN learn Zyklen - ich meine Heinz sagte mal was von drei.
Bei dem C6 Navi kann man das mit dem TECH2 auslesen wie oft die VIN angelernt wurde.
Wenn ich das Bild richtig in Erinnerung habe kommt da so etwas wie x/99.
ich interpretiere daraus dass man 99 Zyklen hat.
Geht das mit den Nachbau Tech2 auch oder nur mit den originalen?
Danke!!
Ich denke wenn du Glück hast geht das auch mit einem China Clone Tech2.
Unabhängig davon würde ich immer versuchen ein OEM Gerät zu erwerben. Lieber ein OEM gebraucht als ein neues geclontes....
Da kann ich dem Jochen nur zustimmen!
Nichts ist schlimmer als ein zerschossenes Steuergerät auf Grund eines Chinakrachers am Diagnostic-Port
Aufpassen: wählt man am TECH2 ein Baujahr nach 2005 für die C6, so verlangt er immer nach dem CANdi obwohl das Navi nur Class2 ist.
Man kann aber, falls kein CANdi zu Hand, problemlos MJ 2005 auswählen solange man nur das Navi behandelt.
Also http://www.ars-essen.de hat schonmal nicht geantwortet... toll im Jahr 2015...
Zu den China Geräten:
zB die OBD Diagnose Stecker mit Bluetooth haben ALLE bisher einwandfrei funktioniert, da haben wir schon an die 30 Stk. bestellt für Kollegen und Freunde.
Ein Bekannter Volvo Tuner arbeitet zB mit den Volvo Vida Dice Geräten problemlos, er hat mir gesagt dass von 10 ca 2 nicht funktionieren, aber das gleich von Anfang an. Alle die bei Lieferung funktioniert haben, tun das immer noch problemlos...
Gibt es reale bekannte Fälle wo ein STG durch ein Diagnose Tool geschossen wurde?
Danke
Peter
  ABS / ASR Reparieren Stollix 12 4.073 Gestern, 18:24
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 6.701 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.609 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Actives handling reparieren userrs 6 2.507 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 21.089 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
