01.03.2015, 13:40
Super Raimund, werde deine Anlage beim Stammtisch besichtigen. Wenn Ralf da ist, kann ich gleich zwei ansehen. Apple - lastig ist bei mir kein Problem, hab nen Apple Handy.
Walter
Walter
Doppel DIN Radio
01.03.2015, 13:40
Walter ![]()
01.03.2015, 15:30
Danke für die Beschreibung, Raimund. Ich hab mir den Adapter einfach mal bestellt. Mehr dann beim nächsten Stammtisch...
01.03.2015, 17:03
Hier eine Seite zum Ein- und Ausbau des Radio/Boxen
https://www.carstereohelp.com/strcorvette.htm Edit: Für technisch nicht so versierten gibt es einen Kabelbaum für die Verlängerung: https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...r-627726-1 Gruß Raimund
08.03.2015, 20:28
Das alte Radio habe ich ausgebaut und der Kabelbaum ist fertig,
mit Schalter und extra Antennenrelais. Man muss Kopfüber in den Beifahrer Fußraum, ist nicht gerade Rückenfreundlich ![]() Was man braucht: Kabelbaum ca. 75cm von C4 auf ISO Antennenadapter Radio Befestigungssatz für die C4 ![]() Gruß Raimund
20.03.2015, 20:27
Es ist vollbracht
Radio ist eingebaut Der Einbausatz für das Doppel DIN Radio war sehr hilfreich und passte sehr gut Die Einbautiefer leider nicht, ca. 1cm zu wenig, nach trennen des hinteren Kunststoff Kasten passte es ![]() ![]() Einbauanleitung als PDF https://www.corvette-c4.eu/radio.pdf Gruß Raimund
20.03.2015, 21:55
Saubere Arbeit, Raimund! Sieht gut aus.
![]() Dir Hörprobe machen wir dann beim nächsten Stammtisch. ![]()
08.05.2015, 21:57
Habe heute die erste Probefahrt mit dem neuen Radio gemacht,
nach dem Starten kam dann die SYS Meldung im Display CCM Fehlercode 72 und 74 Von GM gibt es dazu ein Bulletin # 238311 https://www.corvette-c4.eu/c4_Radio_sys.pdf Es werden zwei 1 k Ohm 0,5 Watt Widerstände benötigt die dann im Kabel eingebaut werden müssen, siehe Foto C4 1990 nicht Bose System Das andere Ende vom Widerstand wird auf + 12 Volt Zündung angeschlossen. Der Stecker ist vom alten original Radio. Nach dem Einbau war alles wieder ok Gruß Raimund ![]() ![]()
08.05.2015, 22:27
Mein Radio läuft mittlerweile auch problemlos. Die original Antenne kann ich dank des Adapters weiter nutzen und damit sie nicht ständig ein und ausfährt, habe ich auch einen Schalter neben den Zigarettenanzünder gesetzt. Zum Glück hatte ich keine Fehlermeldung.
Gruß Stefan
05.06.2015, 17:33
Heute war es dann soweit. Das Alpine iLX-700 hat in meine C4 Einzug gehalten. Die Investition in den PAC ROEM-GM21 Adapters war Gold wert. Der Aufwand für die Umrüstung war verhältnismäßig gering, wir haben zu zweit 2 Stunden gebraucht um alles einzubauen und ans Laufen zu bekommen. Dank des Adapters brauchte an dem Original Kabelbaum nichts abgegriffen oder angefummelt werden. Stromversorgung und alle benötigten Anschlüsse werden über den Adapter zur Verfügung gestellt. Lediglich eine Verlängerung von der Mittelkonsole hinter den Beifahrersitz haben wir gebastelt. Der PAC Adapter sitzt nun dort wo vorher die Radio Receiver Box ihren Platz hatte. Das BOSE Aktivsystem ist beibehalten worden.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, super Sound und dank Apple CarPlay kann das iPhone sehr bequem gesteuert werden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bose Radio Einschaltknall | thuri | 4 | 1.030 |
26.04.2025, 19:00 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) | Legend32 | 3 | 4.358 |
07.10.2024, 11:36 Letzter Beitrag: Legend32 |
Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen | Dave-James-Power | 10 | 7.458 |
04.11.2023, 18:51 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Radio defekt | arno218 | 20 | 13.356 |
22.07.2023, 01:35 Letzter Beitrag: momike |
Bose Radio - Uhr | thefbi | 20 | 12.563 |
18.06.2022, 22:30 Letzter Beitrag: craxx |
