Reduzierte Motorleistung und Motor geht aus. Drosselklappe??
Guten Tag
Wir haben bei einer LS3 von 2007 Handschalter das Problem das der Motor aus geht und er meldet reduzierte Motorleistung. Auslesen hat folgende Codes ans Licht gebracht P1516, P2101, P2135.
Problem kommt so alle 50 KM mal.
Wir haben die Drosselklappe reinigen lassen aber leider ohne Erfolg.
Ich glaub das Problem ist nicht ganz unbekannt bei den C6 oder? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht und was hat bei euch geholfen?
Vielen Dank schon mal
Gruß Juri Fischer
Hallo Juri!
Diese Fehler hatte ich auch schon alle.
Mittlerweile wurde ersetzt:
Drosselklappe
Gaspedal
Kurbelwellensensor
Motorabstimmung (Software) neu
Luftmassenmesser gereinigt
doch die Fehler kamen immer wieder.
Bei mir sind es meist 200-300 km, bis sie wieder abstirbt.
Als nächstes werden wir die Ansteuerung der Benzinpumpe überprüfen sowie
einen Temperatursensor überprüfen, der beim Luftmassensensor sein soll.
Ich wünsche dir mehr Glück bei der Suche, es kann echt nerven.
lg. Roland
PS: bin nur Auftraggeber und kenne mich nicht wirklich aus
Feixen
Hauptverdächtiger wäre erst mal P2135. Der sagt das die Positionssignale der Drosselklappe nicht passen. Es könnte einer der beiden Sensoren defekt oder auch ein Kontaktproblem an den Steckern oder Kabel zum ECM sein. Die Sensoren kann man auch ausmessen, wenn es allerdings immer sporadisch kommt müsste man genau dann messen wenn der Motor aus geht. Dann wäre noch die Frage wie lange das Problem jeweils bestehen bleibt.
Zitat:Original von Juri Fischer
Guten Tag
Gruß Juri Fischer
genau das Problem habe ich gestern gehabt. Bin an eine Ampel rangerollt auf einmal ging der Wagen aus und lies sich nicht mehr starten. Nach ca. 5 Minuten konnte ich wieder starten, seitdem ist die Motorkontrolleuchte an. Der ADAC hat den Fehlerspeicher ausgelesen und es kam der Fehlercode P2135. Was mir aufgefallen ist, das der Wagen eine Kühlwassertemperatur von 105 Grad hatte, kann das sein?
Kühlwasser kann schon mal bei 105C sein ja.
Das Problem bei mir war damals ein nicht richtig sitzender Batterie pol. Das Problem konnte ich jetzt schon bei mehreren C6 feststellen. Evtl. erstmal da anfangen :)
Gruß Juri
Hallo Juri,
vielen dank für den Hinweis. Werde mal morgen das überprüfen und
die beiden Pole einfetten und neue festschrauben.
Lg Stefan
mein Motor lies sich heute erneut nicht starten. Ich habe die Fehler ausgelesen und es kamen dieselben
Fehler wie bei Juri. P1516, P2101, P2135.
Juri hast du schon eine Lösung.
Drosselklappe habe ich inzwischen gereinigt, Batteriepole auch überprüft.
Habe gelesen, dass es auch an dem Luftmassenmesser liegen könnte?
Lg Stefan
gibt es hier vielleicht was neues zu diesem Thema. Die Saison beginnt ja bald und
hoffe das Problem bis dahin lösen zu können.
Lg Stefan
Gibt's was neues ??
P1516 / 2135 ist defekte Drosselklappe, meist eingedrungene Feuchtigkeit. Ersetzen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.717 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.303 12.08.2025, 18:23
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 1.703 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
  Soler 95mm Drosselklappe! Longy 1 798 20.04.2025, 22:37
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 2.542 21.02.2025, 04:33
