L 82
...und wie sang PRINCE noch: Little red Corvette Großes Grinsen
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Zitat:Original von Dr. Seltsam
So gibt es 1978 das Pace car mit über 6600 Stück, davon sind aber nur 225 Stück mit L82 und 4-speed.
Oliver
Frage ungerne beim Dr nach, aber woher hast Du die Information?
Ich lese immer etwas von 6502 gebauten PC Frage
Prost!
Grüßle
Jens
Oliver
Prost!
Du hast ja so was von recht!
War nur aus dem Kopfspeicher. Muss den mal reseten.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Hallo!
Wo finde ich am L82 die Motornummer (Pace Car) Frage
und steht sie irgendwo in den Papieren (USA) ?
Kann jemand helfen?
Hallo-gruen H1
Zitat:Original von C53
Hallo!
Kann jemand helfen?
Hallo-gruen H1
Der Suffix-Code steht an der rechten Zylinderbank oberhalb der Anschraubstelle der Wasserpumpe auf einer plangefrästen Stelle am Block. Bei einer 78er mit L82 muss der Code mit den Buchstaben CMS beginnen. Dann ist es ein L82, oder zumindest mal ein L82 Block.
Und wenn in der VIN an der 4. Stelle (oder ist es die 5., hab meinen Schein gerade nicht zur Hand) eine 4 steht, ist es auch ein L82.
Edit sagt, es ist die 5.Stelle. dumdidum
Hier etwas Literatur:
https://www.corvettecenterusa.com/Corvet...0Codes.pdf
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Ich habe jetzt nen 290 PS High Performance drin, hab ich jetzt nen L-90? dumdidum
Nein im Ernst jetzt, wurde alles schon gesagt, das sind die Motorenbezeichnungen. Orginal war bei meiner 80er ein L-82 mit 230 PS drin. Reicht völlig zum rumfahren Yeeah! :C3spin:
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo Armin Hallo-gruen
Ich danke Dir.
Hast mir sehr geholfen.
Hallo-gruen H1
