C2 für den V10BOY
Hab dann mal ein bisschen im Netz gesucht aber so wie es aussieht gibt es den
GM Händler Gorries Chev Olds Ltd., Toronto, ON nicht mehr.
Dort wurde meine C2 1963 ausgeliefert.
Laut GM wurden 1963,70 Corvetten über Canada verkauft.
Wenn noch jemand eine Idee hat wie man noch was über den Wagen raus finden kann,
würde ich mich über Infos freuen.
So sah der Laden aus.
[Bild: 21252514jl.jpg]
[Bild: 21252515zq.jpg]
[Bild: 21252516rl.jpg]
[Bild: 21252517ur.jpg]
[Bild: 21252519vs.jpg]
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo alle zusammen,
kleine Panne an der C2.
Der Externe Regler der Lichtmaschine ist defekt,falls zufällig jemand noch
einen hat bitte mitbringen in den HarzZwink schicken geht auch.
Hab jetzt eine Leihgabe von Rüdiger drin,hier noch mal herzlichen Dank Knutsch
Sonst alles prima,freu mich auf die Tour Yeeah!
cu.Ulli
Knutsch Knutsch aber gerne doch . King
Dafür können wir morgen ja Prost!
Oh prima, eine Ersatzteilparty !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hätte ich den Fehler mal ein bisschen früher erkannt Kopfschütteln
heute sind die restlichen Teile gekommen.
[Bild: 21751339un.jpg]
cu.Ulli
So sieht der Regler aus den ich brauche
[Bild: 21751648vn.jpg]
sieht eigentlich aus wie neu,tuts aber nicht wirklich.
cu.Ulli
den Regler gibt es für kleines Geld beim US-Speedshop in Hamburg on elektronischer AusführungOK!
So einen habe ich auch eingebaut, nachdem ich den originalen mechanischen wie auf dem Bild nicht zufriedenstellend reparieren bzw. justieren konnte. Von außen nicht zu unterscheiden, arbeitet er intern verschleißfrei und soweit erst mal unauffällig und korrekt.
Falls du eine Reparatur versuchen möchtest, so kannst du ihn an ein regelbares Labornetzteil anschließen und versuchen den Kontaktabstand neu zu justieren (falls er nicht richtig regelt, Schraube am Anker der einen Spule lösen und die Mimik verschieben).
Ansonsten erstmal prüfen, ob beide Spulen überhaupt noch Durchgang haben.
Ich hatte damals recht einfach googeln können, wie das Ding funktionieren soll, aber vermutlich waren die Kontakte zu verschlissen für eine korrekte Neujustage. Wie eingangs gesagt, habe ich dann aufgegeben und das elektronische Teil gekauft.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Meinen größten Respekt, mit welcher Begeisterung und Detailliebe Du Deine Traumvette aufbaust!
Wo hast Du denn den Teppich gekauft und wie bist Du mit der Qualität zufrieden?
LG
Markus
Danke für die Tipps,werde versuchen den alten zu überprüfen und instand zu setzen.
Wenn das nicht klappt,Mattias hat mir einen mit in den Harz gebracht,dann nehm ich den.
Danke euch für die Unterstützung und die Hilfe.
Perfekt Yeeah!
Zum Teppich.
Hat mein Sattler besorgt,Haargarn Boucle,super Teppich,wurde von ihm angepasst und eingebaut.
Ist nicht viel teurer als der Ami Plastik Teppich.
Cu.Ulli
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.894 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.056 10.02.2023, 16:53
  C2 für den V10BOY 2.0 V10BOY 136 92.795 25.11.2021, 03:47
Letzter Beitrag: V10BOY
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 3.305 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 17.048 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 109 Gast/Gäste
