Motor ausbauen
Hi
Bin grad dabei den Motor meiner Lady auszubauen.
Hab alles abgeschraubt , Getriebe will ich erst mal drinlassen.
Habe 6 Schrauben von der Kupplungsglocke raus (oder sind da noch mehr?)
Hab leider keine Hebebühne, aber den Deckenflaschenzug.
Die Motorhalter habe ich vom Rahmen abgeschraubt nicht vom Block.
Wenn ich mit dem Seilzug etwas anhebe geht die ganze Kiste mit hoch.
Wie krieg ich jetzt den Block von der Glocke weg?
Bin im Moment alleine, 2.er Mann wäre erst heute abned verfügbar.
mennix
Logisch federt das Auto aus, und zwar ca 15cm.
Wenn es ganz ausgefedert ist musst du das Getriebe abstützen, sonst fällt es runter
wenn man den Motor abzieht. dumdidum
Ah Danke
Mit dem Getrieb abstützen ist klar
nur das mit dem ausfedern wusste ich nicht wieviel, man will ja nix kaputmachen.
dann probier ich das gleich mal
So Motor ist raus
Danke nochmal
OK!
Jetzt erst mal revidieren und mal gucken wie man da noch etwas mehr leistung rauskitzel kann.
ist ein 400er SB
Yeeah!
Hab jetzt mal die Ventildeckel runter und die Kopfnummern geschaut
1x 3795896 und dann noch H 2.12
1x 3796898 und H 2.23
Die gehören doch nicht zu einem 400er sb
Hab etwas recheriert und gesehen das die eigentlich für nen 327 er gehören
Ist zuviel Kompresion schädlich?
Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
Gruß Mennix
Zuviel Kompression kann man gar nicht haben. Solange man auch den passenden Sprit dazu hat King
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.792 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.070 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.153 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.928 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 880 17.07.2025, 09:39
