Fehlercodes, brauch eure Hilfe
bei mir bedeutet "Inspektion fällig " in Verbindung mit ABS/ASR-Lampe einen verkokelten Zündstartschalter.
Habe die Kontakte schon 3 oder 4 mal abgeschliffen, aber länger wie ein Jahr hält das nicht, weil die Beschichtung runter ist.
Muss bald mal ein neuer rein...
Jedesmal wenn es so weit ist kommt die Meldung "Inspektion fällig " in Verbindung mit der ABS/ASR-Lampe.
Lg. André
Interessant , danke. Und welche Fehlercodes waren auszulesen ?
darauf hab ich leider noch nie geachtet.
Aber mit Sicherheit jede Menge!
Lg...
Hallo Zusammen! Hallo-gruen
Ich hab hier jetzt ein bisschen mitgelesen und gleich richtig Angst bekommen.
Hab ich das richtig verstanden, wenn der ABS Block oder der Lenkwinkelsensor den Geist Geist aufgeben, bekomme ich nur noch gebrauchte Ersatzteile?
Wenn z.B. der ABS Block kaputt ist und gerade nichts Gebrauchtes verfügbar ist gibts auch keinen TÜV oder? Hilfe!!
Fragende Grüße,
Helmut
Richtig, mit kaputtem ABS Block gibts keinen TÜV!
Das es keine ABS Blocks mehr gibt kann man jetzt nicht generell sagen.
Einige Modelljahre lassen sich sogar reparieren - Werner Moll macht das zum Beispiel.
Ahnlich die Situation bei den PCMs.....bestimmte Modelljahre gibt es nicht mehr.
EU FOBs für die C5 gibt es auch nicht mehr nachzukaufen. Allerdings kann man die in 95% der Fälle reparieren.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 969 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.274 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.634 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.511 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Fehlercodes FCP 16 12.855 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
