Scheinwerferwaschanlage funktioniert nicht (LS3)
Heute beim TÜV funktionierte die Scheinwerferwaschanlage meiner EU LS3 nicht. Erst mussten wir nachlesen, wie man sie betätigt, dann passierte aber nix... (Sie soll bei jedem 5. Mal automatisch mitwaschen).
Hat jemand eine Idee. Woran das liegen kann? Läuft das System über Druck? Könnten Schläuche irgendwo ab sein?
Bin für jeden Tip dankbar.
Christian
Schau mal nach ob die noch angeschlossen ist ( Sicherung ) hab meine auch totgelegt :)
Die versaut dir die ganze karre wenn die abfeuert
Die Dinger braucht kein Mensch.
Ich habe gar keine mehr. Habe sie ausbauen lassen OK!
Das hilft ihm jetzt für den TÜV ungemein.... das Zeug ist leider nun mal vorgeschrieben
Hi zusammen
@ Christian Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben, daß die Scheinwerferwaschanlage erst nach einer Zeit X ( ca.15min ) Licht an funktioniert. Mach das Licht an, warte ne Zeit und versuche es nochmal. Habe die Anleitung leider momentan nicht zur Hand.
Gruß Dieter
Mag ja sein...ich war jetzt erst beim TÜV......hat keinen interessiert Großes Grinsen
Vielleicht fährt man einfach zu einem anderen TÜV oder Dekra...
@ Christian
Alles was ich vorher geschrieben habe war Müll. Sorry. Auszug aus der Bedienungsanleitung.
Diese Funktion aktiviert Scheinwerfer
und Standlicht, sobald die Windschutzscheibenwischer
ungefähr 15
Sekunden lang in Betrieb gewesen
sind. 15 Sekunden nach dem Ausschalten
der Scheibenwischer werden
die Lichter deaktiviert und auf die
Umgebungslichtbedingungen zurückgesetzt.
Gruß Dieter
Bei mir sprüht nichts bei den Scheinwerfern wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige?
Die Sicherung war durchgebrannt, habe ich aber getauscht...
Wie ist das System aufgebaut bzw. wann genau müsste bei den Scheinwerfern was rauskommen?
Danke
Nach dem Relais im Sicherungskasten des Motoraums würde ich auch gucken, das ist das Erste, was ich bei einer neuen Vette wegen der versauten Kotflügel entferne.
Edgar
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.034 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.261 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.787 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 931 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.346 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
