Servolenkung reißt schlagartig nach links
@Jörg, Da war Ich vorher Engel Frage
stefan
Das die Werte, (ich kann mit den Zahlen immer recht wenig anfangen)
irgendwie habe Ich mal wieder ein ganz bescheidenes Gefühl .
stefan
Hi Stefan
Wie lange haben die den für die Einstellung am Fahrzeug gebraucht ?
Kann das schon gar nicht glauben das man eine C 3 so gleich hinbekommt von den Werten
Wie gesagt wenn deine Servo richtig eingestellt ist dann stimmt die Spur nicht
Du kannst ZB wenn sie nach einer Seite wegzieht es über die Servo oder den Nachlauf ausgleichen
Mfg Jörg
Aber die werte passen meinst du?
5 Stunden haben sie gebraucht weil die hinteren Sturzstreben fest waren . Angeblich
Der Preis hat mir eine Schlaflose Nacht bereitet
stefan
Du meinst die Längslenker
Wenn die fest sind dauert das das ist richtig
Nur hinten auf der Spur 3.5 Grad das ist viel
Such dir mal eine Firma die einen 3 D achstand hat und lass es mal neu vermessen
Mfg Jörg King
Er meinte schon die Querlenker, ich habe die von VBP verbaut seit ca 10 Jahren . Die Shims an den Trailingarmen haben Ihm natürlich auch Probleme bereitet .
Was mich auch stutzig macht ist die Anzahl der vorderen Shims siehe Foto :
stefan
Andere Seite :
stefan
Zitat:Was mich auch stutzig macht ist die Anzahl der vorderen Shims siehe Foto :
Das ist richtig so
Du hast aber " Hinten " geschrieben deshalb die Frage
Mfg Jörg King
Jetzt noch mal der aktuelle Stand der "Dinge" :
Nach nochmaligen überprüfen des Lenkventils, wollte Ich es noch mal selbst nachmessen weil mir die Räder schon rein optisch nicht symmetrisch erschienen .
Ich habe erst mit der Wasserwaage und auch mit der Schnur den Sturz gemessen , dabei kam Ich zu dem Ergebnis das das linke Rad (an der Felge gemessen) oben 11mm nach innen steht und das Rechte 4mm.
Das Ich danach noch mal in einer zweiten Werkstatt war, und es wieder ein voller Reinfall war dürfte Ich eigentlich gar nicht hier schreiben.
Ich hätte abbrechen sollen als der Mechaniker sich Videos über Einstellungen mit Shims ansah
Grübeln
Weiter mag Ich das auch gar nicht mehr erzählen, Ich mache mich nur zum Deppen .
Jetzt suche Ich verzweifelt einen kompetenten Mann der mir mein Auto einstellt , oder muss Ich nach Euskirchen ?
stefan
Zitat:Original von stefanWeiter mag Ich das auch gar nicht mehr erzählen, Ich mache mich nur zum Deppen .
Definitiv nicht, denn du bist nicht der Einzige dem das so oder ähnlich passiert ist ....
Bei mir hat es auch erst in der zweiten Werkstatt funktioniert ...
Viel Erfolg, Gruss, Sigi
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 984 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.566 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.609 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.626 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.497 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
