Heizung tut nicht das was sie soll
wenn ich es richtig kalt im Auto habe, dann die Heizung auf "Auto" Schalte, und dann z.B. eine Temperatur von 30 Grad einstelle, heizt die Heizung nicht hoch, sondern dümpelt vor sich hin wie bisher. haarsträubend
Wenn ich auf "manuel" schalte und auf 30 Grad stelle, kommt es erst richtig heiss wenn ich vollgas gebe Heulen
Kühlen tut das System super, aber heizen Kopfschütteln
Hat jemand von euch die gleichen Probleme oder weiß woran es liegt?
Danke im voraus!
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Hi Martin,
Zitat:kommt es erst richtig heiss wenn ich vollgas gebe
deswegen sagt man zum schnellfahren auch "heizen". King
Ja, ich weiß, der Erkenntniswert meines Beitrags ist nicht allzu hoch. Hallo-gruen
mit unernstem Gruß
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Keiner eine Idee? Hilfe!!
Hi !
Keine Ahnung ob das bei der C5 vorkommt. Aber bei
anderen Autos habe ich schon die Erfahrung gemacht,
das sich Luft im Kühlsystem befand, welche sich dann
im Wärmetauscher der Heizung gesammelt hat.
Dadurch hat man dann eine verminderte Heizleistung.
Nur so ne Idee...............
Stevie
Hi Stevie,
das hatte mein Dad mal bei seinem 5er. Hm, ich glaube es ist das beste wenn sich das mal einer von der Werkstatt anschaut.
Danke für die Hilfe!
Grüsse
Martin
Hallo Martin,
Ist bei mir ähnlich. Auch im Winter läuft in Stellung "Auto" der Klimakompressor mit. Und zwar immer wenn die das Gebläse auch auf die Frontscheibe geht. Macht schon Sinn als Entfeuchtung, aber ehrlich, die Füsse sind schon angekokelt und das Hirn friert ein.
Also schalte ich, wenn möglich, immer manuell auf Fussraum und Mitte ohne Frontscheibe sowie Kompressor aus. Dann ist die Heizleistung annehmbar, aber halt nicht mehr automatisch geregelt. Ausserdem speichert das System meine Einstellung auch nicht ab *grrrrr* und schaltet nach einem Start wieder auf Automatik.
Mir scheint das Heizungssystem auch nicht soooo ausgereift zu sein. Wie Du sagst kühlen tut das Ding wia'd sau. Feixen aber die Heizung Kopfschütteln
Unterkühlte Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hi Harald,
ich bin demnächst eh in der Werkstatt wegen meinem Schaden, dann werd ich da mal nachfragen. Auch wenn ich auf manuell schalte ist die Heizung nicht der Renner Kopfschütteln
Wenigstens bin ich noch nicht krank geworden, das passiert mir immer im 3er BMW eines Arbeitskollegen Kopfschütteln
Grüsse
Martin
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 151 Vor 11 Stunden
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.085 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.231 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.370 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.510 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
