Blinker Problem nach EU Umrüstung
So wie das aussah, war mir klar das die nächste Kathastrophe nicht lange auf sich warten ließ....
Hier eine der "Lötstellen"
Denis
Der Widerstandswert für's BCM passte überhaupt nicht und auch die Gesamte Umrüstung war völlig verpfuscht....Also alles raus gerissen und neu gemacht: (Diesmal mit passendem Widerstandswert)
Denis
Rechts im Bild sieht man die zwei Halbleiterrelais mit denen gearbeitet wurde.... Das habe ich gegen ein MIni- Relai ersetzt mit 2 Wechslern in einem Gehäuse. Der eigentliche Fehler der Umrüstung war aber, das das BCM Signal, welches zum Ansteuern der Relais genutzt wird, auch als Zuleitung für den Wechsler des Relais genutzt wurde. Somit waren beide Relais völlig nutzlos, da ich ja dann das Überlagerte Signal wieder nach hinten durch Schalte.
Also extern +12V geholt (Dauerplus wegen Warnblink), den alten US Kabelbaum wegen der Original Kabelfarben zerschnitten, also verlötet und fertig....
Denis
wie funktioniert diese Schaltung?
Je zwei Widerstände parallel und dann?
Die hängen doch in der Luft oder ist das noch nicht vollendet? Grübeln
Natürlich ist das Bild noch vom "nicht fertigen" Zustand. Richter
2 Stück parallel um den Wert zu erreichen, eine Seite auf Masse,Andere Seite ans BCM da das ja sonst keine Last mehr hätte.
Denis
Ich weiß schon warum ich mir NIE eine US Import Vette gekauft habe Zum K....n
Aber zum Glück hast du das Problem gefunden und beheben können Dafür
Hört sich alles Kompliziert an, aber wenn man es erstmal verstanden ist es ganz simpel. Alles halb so wild Idee
Ich scheine ja bisher auch der einzige zu sein der so ein Problem hatte....
Denis
Ist überhaupt kein Problem, wenn man zu einem kompetenten Umrüster geht. Ich bin von Bremerhaven fast direkt zu Molle gefahren Yeeah!
ist oder kann doch bei vielen US- Modell- Besitzern ein Problem sein, wenn diese nicht an einen fachkundigen Umrüster geraten sind oder eine Corvette mit nicht fachgerechter Umrüstung erworben haben.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Ich habe auch eine US C6, die professionell umgerüstet wurde, und keinerlei Probleme. Dafür habe ich ein LS3 Cabrio mit serienmäßiger Klappenauspuffanlage, tolle Sache, die hier so nicht angeboten wurde.
Zukünftig stellt sich das Problem aber eher nicht mehr. Durch den ungünstigen Dollarkurs lohnt sich der Import einer C6 nicht mehr.
Gruß, Karl
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.670 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 618 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.267 03.04.2025, 11:56
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.208 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.881 05.01.2025, 15:21
