C6 startet nicht
Wenn eine Autobatterie mal richtig leer war, hat sie für immer einen Knacks. Beim Starten bricht dann die Spannung zusammen. Interessanterweise habe ich in meiner C6 als übergangslösung eine eigentlich zu kleine 35 Ah aus meinem Oldtimer eingebaut, und obwohl ich öfter mal paar Wochen nicht fahre, startet sie immer perfekt. An deiner Stelle würde ich eine neue Batterie einbauen. Vielleicht in deiner Situation besser, eine kleinere und günstigere Batterie holen und dafür alle 2 Jahre wechseln? Wie ich es rausgelesen habe, kriegst Du bei deinem Fahrprofil die größere Batterie nie richtig voll.
Gruß, Karl
Die Batterie war die Übeltäterin. Offenbar führte irgendein Defekt dazu, dass sich die Batterie nicht mehr korrekt auflud.
Ich habe die Batterie auswechseln lassen, die C6 heute Abend in der Garage abgeholt und bin gleich eine Dreiviertelstunde in der Gegend herumgefahren.
Es bleibt zu hoffen, dass nun wieder für einige Zeit Ruhe von Startproblemen herrschen wird.
Freundliche Grüsse
Reto
Zitat:Original von BAD BOY 2015
Hallo,wäre evtl was für dich.
Gibt´s in verschiedenen Versionen.
https://www.erlebnisladen.de/auto/noco-g...wwod27cA3g
Batterie sollte aber voll sein,is nur zum erhalten.
Das ist nur ein Witz, das Teil! Da musst schon die ganze Scheibe zupflastern! Da ist der Ruhestrom wenn die Vette abgestellt ist schon fast höher!
"Batteriekapazität: 1,2-10Ah" -> Modellauto! Die Vette hat 60Ah
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.784 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.039 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 886 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.572 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 1.820 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
