09.01.2016, 23:33
Hallo Axel,
danke für den Tipp.
Habe ich nicht gefunden. Werde ich mir merken.
danke für den Tipp.
C4 Projekt Berlin
09.01.2016, 23:33
Hallo Axel,
danke für den Tipp. Habe ich nicht gefunden. Werde ich mir merken.
10.01.2016, 00:04
@FieroBerlin
Als ich deine Nuss sah musste ich lachen!! ![]() Ich habe auch schon zwei dieser Nussen! ![]() Vielen Dank auch für deine tollen Berichte! Wir haben nicht nur beide eine C4 nein wir haben auch noch das selbe Baujahr die selbe Farbe sowie viele gemeinsame Probleme die uns einen. ![]()
Gruß Gerhard
10.01.2016, 04:17
Zitat:Original von FieroBerlin Die hast du durch das Abklemmen der Batterie ja auch resettet ![]()
Gruß, Midnight-Cruiser
10.01.2016, 20:36
Hallo MC,
wenn das Abklemmen der Batterie die Fehlerspeicher zurücksetzt, dann hast du wohl Recht. Scheint aber noch keine neuen gekommen zu sein. Ist es richtig das bei setzen eines Codes immer die Service Lampe angeht?
10.01.2016, 20:46
Mein Urlaub geht leider zu Ende und ab Morgen ist erstmal Schluss mit Autoschrauben innerhalb der Woche.
Zeit eine Bilanz zu ziehen. Was habe ich geschafft seit dem Kauf vor nicht mal 4 Wochen und was ist noch zu tun bis Saisonstart? Hier mal meine ToDo Liste welche ich auch weiter pflegen werde.. Bin auch gerne für Anregungen offen, sofern ich bestimmte Dinge dringend mitmachen sollte. Arbeitsliste ============ - Motor läuft unrund, Einspritzdüsen Einspritzdüsen und Memcal ausgetauscht -> OK - erster Test mit TunerPro und Diagnosekabel Testmitschnitt gemacht -> OK - Heizungsgebläse läuft auch im ausgeschalten Zustand durch neues Gebläse-Modul -> OK - Klima muss geprüft werden wird im Sommer erledigt -> offen - Bose Anlage defekt CDM defekt, Rest konnte nicht geprüft werden, Austausch -> offen - Fahrersitz linke Seitenwange eingerissen getauscht Beifahrersitz inkl. Konsole da Vor- Zurück Zahnrad verschlissen -> OK - Beifahrersitz Bezug abgezogen und zur Reparatur beim Sattler -> in Arbeit - Heckscheibendämpfer müssen getauscht werden neue eingebaut -> OK - Targa Dach muss überarbeitet werden, der Himmel hat sich vom Rahmen abgelöst neu Bezogen mit Akustik Teppich -> OK - Wassereinbruch Innenraum festgestellt, vielleicht nur die Ablaufschläuche zu. Wagen trocken gelegt, Dach war undicht -> OK - Abdeckung Lautsprecher hinten rechts muss erneuert werden. Schriftzug war abgebrochen, neu Verklebt mit Heisklebepistole -> OK - Zentralverriegelung für beiden Türen funktioniert nicht. -> offen - Innenraum gereinigt -> OK - Innenraum Beleuchtung Umrüstung auf LED -> OK - Motorraum Beleuchtung war nicht angeschlossen, ein Kontakt durchgerostet, u.A. LED -> OK - Batterieschalter aus meiner Sicht notwendig, nachgerüstet -> OK - Fach Mittelkonsole öffnete nicht richtig da Umantelung sich gelöst hat, neu verklebt -> OK - Reifendrucksensoren, 2 Stück sind nicht mehr vorhanden. lasse ich mit neuen Reifen wegfallen also nicht erforderlich -> OK - Service komplett Motoröl inkl. Ölfilter -> OK Getriebeöl 2011 getauscht, sollte reichen -> OK Bremsflüssigkeit -> offen Differentialöl -> OK Zündkerzen (bei Bedarf) -> offen Luftfilter (K&N) gereinigt -> OK - neuer Satz Reifen Nankang NS-2 ?? 275/40-ZR17 98W -> offen - Scheibenwischer zerschlissen Austausch Neu bestellt -> offen - Nebelscheinwerfer rechts ohne Funktion - getestet, Glühbirne defekt, bestellt -> offen - Blinker zu schnell würde vielleicht gerade noch durchgehen beim TüV, Blinkrelais austauschen -> OK - Warnblinker zu schnell viel zu schnell, Blinkrelais austauschen -> offen - Anzeige im Instrumenten Panel außer Funktion Ausbauen, Zerlegen und gereinigt, wieder eingebaut - funktioniert wieder -> OK - Motorwäsche -> offen - TÜV abgelaufen -> offen - Zulassung der C4 -> offen Ich denke ich habe eine Menge geschafft und bin der Zulassung schon einen riesen Schritt näher. Geplanter TÜV Termin ist im März. Zulassung dann ab April.
10.01.2016, 20:54
Schon echt ne Menge
![]() ![]() Bin begeistert ![]() Wenn du mal in die tiefen einer C4 schauen möchtest, guckst du hier. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...67562&sid=
Grüße Goldi
10.01.2016, 22:33
@Goldi,
habe mir deinen Bericht nochmal komplett durchgeschaut. Respekt vor der Menge an Arbeit sowie die Umsetzung und das Ergebnis. Erinnert mich ein wenig an meiner Resto meines Pontiac Fiero. Sieht klasse aus dein Auto. Der Innenraum gefällt mir besonders. Bin auch am überlegen einige Panels innen mit Wassertransfer veredeln zu lassen.
10.01.2016, 23:49
Wassertransfer da gehste zum Andreas Mr Magicpaint im Forum genannt.
Absolut geile einwandfreie Arbeit. ![]()
Grüße Goldi
11.01.2016, 18:51
Hallo Thomas,
du hast ja viel geschafft in der kurzer Zeit . Super Leistung. Bist du mit der Bremsanlage zufrieden? Es Grüßt Gerhard
11.01.2016, 20:06
da kann ich nur schreiben TOP ![]() ![]() Merkel würde sagen. Du schaffst das ! Gruß Wolfgang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch | Andre_C4 | 125 | 37.540 |
26.07.2025, 13:38 Letzter Beitrag: Rene H. |
Wiederbelebung C4 Projekt | mik_master | 436 | 223.628 |
14.10.2017, 19:23 Letzter Beitrag: mik_master |
Projekt-C4 | Hubby | 7 | 6.354 |
30.08.2017, 10:41 Letzter Beitrag: Hubby |
C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat | Mole570 | 6 | 4.903 |
12.05.2015, 12:16 Letzter Beitrag: Mole570 |
Projekt iPhone Steuerung | renz54 | 33 | 15.189 |
28.09.2012, 11:05 Letzter Beitrag: Zaphod |
