AUTO-Funktion für beide Fenster + auch schliessen
ein Freund, der Elektroniker ist, wird mir ein professionelles Kästchen machen, damit beide Fenster automatisch öffnen und schliessen können
original kann das nur das Fahrerfenster und es kann nur öffnen und nicht schliessen ...........
weiß jemand auf welcher technischen Basis das automatische Öffnen bei der C6 erzeugt wird ?
und auf welcher Basis der Strom nach erreichen der Tiefstposition abgeschalten wird ?
thanx
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
das gibts doch fertig zum anstecken an die OBD Steckdose.
Wird mit auf/zu der FB gesteuert.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
was Udo meint ist das Window-Valet....sehr empfehlenswert!
https://www.topdowntech.com/wvc6Documentation.html
Zitat:Original von corvette-mike
.....original kann das nur das Fahrerfenster und es kann nur öffnen und nicht schliessen ........
Mike, die C6 hat keine express-down Funktion für die Beifahrerseite?
Das hatte doch schon die C5 für beide Seiten
Technisch betrachtet:
das Abschalten des Fensterheber Motors geschieht über den Stromanstieg, sobald das Fenster die Endposition erreicht hat. Die Logik im Türmodul erkennt den Stromanstieg und stoppt augenblicklich.
Daher muss man die Fensterheber nach jeder Stromunterbrechung auch neu anlernen.
Der Befehl das Fenster auf der Beifahrerseite zu senken oder zu heben wird vom fahrerseitigen Türmodul über den CLASS2 Bus übermittelt - wenn man es von der Fahrerseite aus steuert.
sorry - ich bin schon wieder zu lange mit dem Winter-Auto unterwegs - einem Chevy Tahoe
und der hat nur die Fahrerseite auto-down
also bei der C6 geht es um 2x auto-up
aber wenn sich das über die OBD programmieren läßt, dann müßte die auto-up Funktion ja überhaupt nur software-mäßig zu programmieren sein ?
hat das schon jemand gemacht ?
Ja, das haben schon welche gemacht.
Die Firma TopDownTech - Link dazu weiter oben - sowie der Micha und ich bei der C5.
Bei der C6 ist es von der Hardware identisch. Dazu nutzt GM ein VPW J1850 Protokoll auf einem Class 2 Bus, genau so wie bei der C5.
Recht einfache Sache.....Bus Schnüffler aufbauen und die Daten beim Öffnen und Schließen mitlesen. Dann ein kleines Board mit einem Controller aufbauen der den original Fensterheberschalter abfragt und entsprechend das Fenster hochfährt bis es komplett geschlossen ist.
Mit einem TECH 2 an der Hand geht es sogar noch schneller, dann kann man sich den Stellgliedertest zunutze machen.
Hi - also rein per Software "aktivieren" wie bei VW / Audi geht nicht?
Wäre schon recht praktisch diese Funktion Grübeln
Bei der C5 auf keinen Fall und bei der C6 hätte ich davon gehört wenn es das als Variantencodierung gäbe.
Schade, das wäre echt cool...
@ Tom V:
was würde es kosten, wenn du die beiden Fenster mit AUTO-rauf versiehst ?
mir würde es auf der Fahrerseite genügen ....
Mike, da muss ich passen....Tipps gerne, aber aufbauen werde ich nichts mehr....
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 848 12.10.2023, 09:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 1.300 21.09.2023, 09:31
  C6 GS 2010 Automatik Paddle Funktion ermi 18 5.015 06.04.2023, 19:31
Letzter Beitrag: ermi
  Fehler P2636/P2066/ Beide Bänke lean Schwarzer Magier 35 7.087 28.08.2022, 16:14
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  Auch Temperaturen mjastorff 4 1.889 14.06.2021, 19:24
Letzter Beitrag: Ralf. P.
