Habe leider auch ein Lauf-Problem
Hallo an alle Corvette Schrauber
bin auch eher ein Newbie was Erfahrungen mit Corvette anbelangt und ist für jede Hilfe aus dem Forum Dankbar.
Nun zu meinem Problem
habe eine C3 L82 4Gang
wenn ich mein Baby starte läuft die Drehzahl sehr untertourig und ich muss sie mit dem Gas am leben halten.
wenn sie lauwarm ist läuft sie optimal und wenn sie Betriebstemperatur hat läuft die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
vielleicht habt Ihr Tips für mich was das ist und wie ich das beseitigen kann.
Danke an alle im voraus
Bigrobbi
Wer durch die Hölle will, muss verteufelt gut fahren
Hallo Bigrobby
Das Problem hatte ich vor Jahren.
Das lag bei mir an der Kaltstartautomatik am Vergaser.
Die machte nicht richtig auf.
Ich habe meine Zündung und Drehzahl im Warmzustand eingestellt und danach im Kaltzustand die Kaltstartautomatik eingestellt.
Voraussetzung sollte aber sein, dass alle Zündungskomponenten OK sind, keine verdreckten Kerzen, keine brüchigen Zündkabel und/oder defekte Zündkerzenstecker.
Ohne korrekte Zündung würde ich nichts anderes einstellen. Die Basis sollte erstmal stimmen.
Vielen dank Winfried
Kerzen-Kabel-Stecker alles neu, werde es mit deinem Tip versuchen
schönes Wochenende
bigrobbi
Ich vergass noch zu sagen, dass ich beim Kaltstart, bevor ich den Schlüssel rumdrehe, erst einmal voll das Gas durchtrete damit die Kaltstartautomaitik überhaubt erstmal aktiviert wird. Das hat aber nichts mit Pumpen zu tun.
prüfe mal ob sich deine Kaltstartautomatig gelost/gelockert hat, einfach mal alle schrauben nachziehen kann wunder wirken
herbert
Hey,
ich würde auch als erstes auf die Kaltstartautomatik tippen aber wenn das okay ist solltest Du mal prüfen ob irgenwo Falschluft gezogen wird das kann auch auf die Drehzahl Auswirkungen haben!
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.326 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.006 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 700 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 899 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.986 01.07.2025, 16:19
