02.03.2016, 20:21
Da geb ich Dir recht, aber die, die ich bei Amazone finde dürften nicht funktionieren.
Dieter
Dieter
Demontage Lenkrad
02.03.2016, 20:21
Grüße Dieter
02.03.2016, 21:49
Ich habe den Trööt mit dem Lenkradabzieher wieder gefunden, bis auf den um einen Euro gestiegenen Preis ist alles noch so wie es war:
https://www.amazon.de/15-teiliges-Lenkra...bzieher+gm
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
02.03.2016, 23:57
genau der, und da sind auch die richtigen Schrauben dabei.
03.03.2016, 00:10
bestellt.
![]() Danke Euch ![]() Grüße Dieter
08.03.2016, 17:14
Ich mal wieder. Nächste blöde Frage.
Hab beim Abziehen des Lenkrads nicht darauf geachtet. Haben die beiden Stifte eine Bedeutung? Wie kommt das Lenkrad, wenn ja, wieder drauf? Kann ich was falsch machen.? Grüße vom Unwissenden Dieter ![]() ![]() ![]()
08.03.2016, 17:34
Oh oh Dieter. Die beiden Stifte schalten den Blinker bei Geradeausstellung aus, daher kommen die an die linke Seite.
Gruß Matthias
08.03.2016, 17:43
Danke Matthias,
habs ja gesagt, blöde Frage ![]() ![]() Grüße Dieter
25.04.2018, 11:09
Hallo Ihr zu bewundernden Allwissenden,
hier kommt die nächste blöde Frage. Ich stehe auch vor der Aufgabe das Lenkrad auszubauen. Bei mir ist der Grund aber ein Austausch, da das alte sehr instabil ist. Ich habe im Netz ein originales Lenkrad ergattert, aber nur das Lenkrad an sich und nicht das (und ab jetzt wird meine Beschreibung peinlicherweise völlig unprofessionell) angenietete glockenförmige Gehäuse. Liege ich richtig mit der Annahme, dass diese Nieten aufgebohrt werden müssen? Muss dazu überhaupt das Lenkrad abgezogen werden? Vielen Dank für Eure Hilfe ein unwissender Hajo
Hajo
12.06.2018, 14:16
(25.04.2018, 11:09)hajo_aburg schrieb: Hallo Ihr zu bewundernden Allwissenden, Weiß keiner Rat??? Hajo
Hajo
12.06.2018, 14:54
Moin Hajo,
ja, die Nieten musst du ausbohren. CorvetteCentral bietet als Ersatz passende Schrauben im Nieten-Look, Inbus-Senkkopfschrauben tun es aber auch. ![]() Gruß Matthias |
Lenkrad reparieren | El Corvettista | 9 | 4.178 |
22.03.2025, 17:07 Letzter Beitrag: El Corvettista |
Lenkrad Reparatur | signato | 16 | 10.291 |
10.02.2022, 02:06 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Lenkrad C1 1958 | Ben201 | 12 | 11.144 |
31.08.2019, 22:52 Letzter Beitrag: flashy |
Lenkrad lackieren | Baerli | 6 | 6.028 |
06.04.2016, 20:15 Letzter Beitrag: C-556 |
Lenkrad lösen | Widowmaker | 3 | 4.726 |
11.04.2015, 09:59 Letzter Beitrag: Geran |
