Wählhebel ausbauen & gegen Echtleder tauschen
ich möchte den Wählhebel ausbauen und gegen Echtleder tauschen.
Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter. Wie kann man die Leiste (P R N D S)
und den Wählhebel ausbauen?
LG Michael
Hier findest du alles
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...matic.html
Vielen Dank, Peter!
Hat super geklappt. Wenn man den Trick mit den entriegeln kennt ist es ganz einfach.
Leider ist sehr wenig Platz, wo das Leder in der „Automatik – Leiste“ geklebt wird.
Hat da Jemand schon Erfahrung?
LG Michael
Gerne OK!
In den US Foren findet man fast alles für die Corvette mit Bildern usw. - ist oft sehr hilfreich Hallo-gruen
ich bin jetzt fertig mit meinem Projekt.
Es hat alles super geklappt. Ich hatte erst etwas Angst, das das Leder in den Spalt der Anzeigenleiste passt. Das schon alles zerlegt war, habe ich auch gleich die Glühbirne der Anzeigenbeleuchtung gegen eine LED getauscht.
LG Michael
Zitat:Original von Michael-79
Vielen Dank, Peter!
LG Michael
Sieht echt top aus. Das Kunstleder vom Originalteil ist das absolut billigste was man wahrschenlich bekommen konnte, das möchte ich auch unbedingt tauschen.
Was meinst du mit "Automatik Leiste"?
Wie hast du die Anzeigenleiste abbekommen?
Danke! Das billige Kunstleder hat mich vom Anfang an gestört. Ich habe eine Volllederaustattung.
Mit "Automatik Leiste" meine ich die „komplette Leiste“ mit der Fahrstufenanzeige. Ist nicht so leicht zu erklären. Sie ist Dreiteilig, das Teil auf der Schalteinheit, der Rahmen (in dem das Leder geklebt ist) und die Sichtblende. Erst hatte ich etwas Angst, da der Rahmen ziemlich eng anliegt.
Die Anzeigenleiste habe ich vorsichtig mit einem „Platikschraubenzieher“ ausgehebelt. Noch ein Tipp, lasse den „Sack“ etwas größer als das Original fertigen.
LG Michael
Danke!
Muss dafür die ganze Mittelkonsole eigentlich runter, weil so wie es auf dem Bild aussieht, könnte es auch gehen ohne die Mittelkonsole auszubauen?
Hallo! Ich hab das auch erst hinter mir, sie muss ausgebaut werden.
Gruß Weste
Alles klar!
Habe gerade zwei Anfragen bezüglich neu beziehen raus geschickt, mal schauen was es kostet.
Hat jemand einen guten Tipp wo man das machen kann?
Handbremshebel und Handbremssack würde ich auch gleich mitmachen.
  Tankgeber vorsorglich tauschen? zuendler 4 1.093 05.04.2024, 09:03
Sad Lenkradverkleidung (Lenksäule) ausbauen Micha C6 3 1.418 10.06.2023, 10:54
Letzter Beitrag: Micha C6
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 1.663 18.11.2022, 21:37
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 5.472 07.08.2022, 14:34
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 3.979 10.05.2022, 22:48
Letzter Beitrag: ninjaro
