REAR TRAILING Schraube
Hallo zusammen, bin momentan am zerlegen meiner Corvette C2. Ich glaube da wurden in den letzten 50 Jahre keine Schraube erneuert.
Habe alles zerlegt bis auf den REAR TRAILING / CONTROL ARM. Ich bringe die verd..... Schraube die den Arm mit dem Rahmen verbindet nicht aus der Halterung. Ist die nochmals irgendwo gesichert? Auf der Explosionszeichnung erkenne ich keine Sicherung mehr.
Braucht es einfach rohe Gewalt, oder habt ihr mir da noch einen Trick?
Danke für die Hilfe.
LG
Suissi
Flex den Kopf ab, Du nimmst doch sowieso neue Shims und Bolzen. Die gibt es als Set.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Arno, Flex geht aber nur wenn die Karosserie ab ist. Bei meiner 66er habe ich es mit einer el. Säbelsäge geschafft und drei Sägeblätter dabei verbraucht. haarsträubend
Matthias
Benjamin Franklin
Matthias,
Du hast selbstverständlich Recht. Aber haben wir Suissi nicht vor geraumer Zeit Tipps gegeben, wie er seinen Body abhebt? Ich bin bei meiner Antwort davon ausgegangen, daß das Chassis separat steht.
Im eingebauten Zustand ist das tatsächlich PITA.
Ich war scheinbar leicht abgelenkt: [Bild: 18064787qt.jpg]
6TVette Patriot
Bei nacktem Chassis geht es auch mit Hammer und Dorn. Feixen
Matthias
Benjamin Franklin
Danke für die Info.
Mein Chassis ist runter. Habe es mir fast gedacht, dass die rohe Gewalt am besten wirkt.
Werde meine Aggressionen aufstauen und am nächsten Garagen-tag voll auf die Schraube los lassen :-)
LG
Suissi
Hallo Schrauber-Fraktion,
ich muss den alten threat nochmal hochholen, da ich exakt vor der gleichen Situation stehe und mein Fall nicht nach 1 1/2 h (wie der thread) gelöst war.
Der Stand:
[Bild: 24937006io.jpg]
[Bild: 24937008sh.jpg]
[Bild: 24937010of.jpg]
Die rundgedrehten Muttern sind per Mini-Flex und Meissel entfernt.
Beide Trailingarm-Schrauben lassen sich kein bischen bewegen, die Schraubenköpfe sind nicht mehr ausreichend eckig für einen 12-Kant-Schlüssel. WD40 ist jede Menge im Spiel, aber vermutlich kommt es nicht am Korrosionsziel an.
Da das Häuschen noch drauf ist (was es auch bleiben sollte haarsträubend), kommt man mit Hammer und Dorn nicht rechtwinklig an die Schraube. Leicht schräg habe ich es mit fortgeschrittener Agression Knüppel versucht, aber die Angst, daneben zu schlagen und keinen Kotflügel mehr zu haben sitzt mir im Nacken.
Gibt es noch Erfahrungen oder Ideen?
Meine nächsten Ansätze:
- Suche nach 6-Kant-Ringschlüssel (statt dem üblichen 12-Kant), um es mit Drehen der Schrauben zu versuchen
- Anfertigen eines massiven gekröpften Dornes, der um den Kotlügel herum gebogen ist; Ausschlagen von aussen
- wenn gar nichts geht: body ab . . .
Leicht genervte Grüße
Bill
Bewege mal den Trailing Arm ein paar mal hin und her.
Dann versuch die Shims immer rauf und runter zu schlagen.
So lange bis sie lose sind und du sie raus bekommst (wenn es denn offene sind)
Dann kannst du mit einem kleinen Luftschleifer und einen Hochfesten Aufsatz
die Schraube innen durch schleifen.
Eine Seite war bei mir auch fest,so hab ich es recht schnell raus bekommen.
cu.Ulli
so ein https://thumbs.ebaystatic.com/images/g/D...s-l225.jpg
nicht so einen Baumarkt Drehmel Zwinkern
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke Ulli, für die schnelle Antwort.
Ja, die Shims dürften offen sein, was mir bis eben nicht klar war. Ich habe bereits versucht, sie mit Hammer und Dorn zu verschieben, - sehr zäh, aber es könnte gehen.
Leider kann ich erst Ende der Woche weitermachen.
Bill
Wie bereits geschrieben, wenn nichts mehr geht muss man halt mit der Stichsaege zwischen Rahmen und Trailingarm sagen, wenns muss sein, sogar durch die Shims durch.
mfG. Günther
  Rear Sway Bar C 2 Mr.409 20 8.268 08.09.2022, 20:47
Letzter Beitrag: Mr.409
  Trennwand zwischen Rear Compartment und Fahrerraum Ronin 2 4.116 27.12.2020, 12:17
Letzter Beitrag: Ronin
  Einstellung Trailing arm VettenSteff 19 10.449 14.05.2013, 15:20
Letzter Beitrag: stefan1964
  Trailing Arm Drehmoment Route66 7 4.690 02.02.2008, 18:49
Letzter Beitrag: eeh1
Smile rear axle flange techdata1 0 3.295 07.12.2005, 12:06
Letzter Beitrag: techdata1
