07.05.2016, 22:30
Also ich merke, dass ich zu wenig fahre wenns dunkel ist...da sind so gut wie alle Lämpchen aus.
Hoffe das mit dem Bild klappt hier.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
![[Bild: 25861280ef.jpg]](https://up.picr.de/25861280ef.jpg)
C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's
07.05.2016, 22:30
Hoffe das mit dem Bild klappt hier. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
07.05.2016, 22:42
keine schlechte Idee
![]() An sich funktioniert das Bedienteil, aber trotzdem mal nen Check-up kann nicht schaden wie es aussieht ![]() Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
08.05.2016, 21:40
Hallo Tom V, hab den Thread grade gesehen, und ich dachte ich frag mal.
Ich habe ein anderes Problem. Bei mir ist die Beifahrertemperatur nicht mehr einstellbar. Ich dachte mir eigentlich das ist mir egal. Bei der gestrigen Ausfahrt hat sich meine bessere Hälfte allerdings beschwert, das es auf ihrer Seite nur lauwarm bläst! Ich nehme an, daran ist der defekte Regler schuld. Kann dieser auch repariert werden? Gruß Daniel
08.05.2016, 21:45
Daniel, ich denke eher dass das Problem vom Stellmotor der rechten Warmluftklappe kommt.
Ein in dem Zusammenhang defektes Bedienteil hatte ich noch nie vorliegen. Hier ein von mir erstellter Reparaturthread zu dem Thema: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=16197
08.05.2016, 21:56
Ok habe es gelesen, falls es das ist mache ich eine Reparaturanfrage bei dir.
Aber sollte beim Drehen des Passenger Knopf nicht die Anzeige am Bedienelement irgend etwas tun? Bei der Fahrerseite tut es das.?? Hab leider keinen andere C5 in der Nähe zum testen.
08.05.2016, 22:00
nein, der rechte Regler hat keine direkt sichtbaren Auswirkungen auf die Anzeige.
Daher hat er ja einen Strich zur Orientierung. Die Klimaautomatik funktioniert primär über den linken Regler. Die Innenraumtemperatur wird neben dem Zündschloss angesaugt du zur Reglung herangezogen. Für die Beifahrerseite wird dann per rechtem Drehgeber praktisch nur +/- von der im Display angezeigten Temperatur abgewichen. Also streng genommen keine echte 2-Zonen Klimaautomatik!
08.05.2016, 22:13
Aha ok, hab ich nicht gewusst.
Dann kontrolliere ich am besten nochmal die Reglerposition, bei mir ist kein Strich zu sehen, er rastet aber an einer Stelle. Vielen Dank für deine schnelle Info! Daniel
09.05.2016, 06:21
Wie, kein Strich zu sehen?
![]() Hat der linke Knopf dafür einen Strich? Dann hat die ein Witzbold vertauscht - kann man ganz leicht abziehen und wieder aufstecken So sollte es aussehen: ![]()
10.05.2016, 20:42
Lol tatsächlich, der Knopf mit Strich ist auf der Fahrerseite
![]() Daniel |
Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! | seneka1 | 25 | 3.136 |
15.09.2025, 21:43 Letzter Beitrag: seneka1 |
2003 er - Gangschaltung geht schwer | Jens_Sachsen | 8 | 982 |
03.09.2025, 16:15 Letzter Beitrag: HHTAMG |
Luftpolster reparieren | renz54 | 8 | 5.005 |
28.07.2025, 19:33 Letzter Beitrag: schmidei1965 |
Innenraumlüftung geht nicht | schmidei1965 | 4 | 1.655 |
09.02.2025, 15:55 Letzter Beitrag: schmidei1965 |
C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's | Tom V | 21 | 21.997 |
30.09.2024, 20:32 Letzter Beitrag: LRxc5 |
