Klackgeräusch bei Lastwechsel
Hallo, habe gestern bei meiner Ausfahrt so ein Klacken beim Anfahren/Gas geben und Gas wegnehmen gehabt. Meistens jedenfalls. Re/li kann ich nicht sagen. Kommt aber von hinten.
Jetzt habe ich bei den C6lern gelesen dass das eine Mutter der Antriebswelle war die nicht korrekt angezogen war. Gibt's das auch bei der C3 oder habt ihr ne andere Vermutung?
Diff?
Gruß Martin
könnten die Kreuzgelenke sein an den Halbwellen hinten. Hast 4 Stück (jeweils rechts und links innen und aussen)
einfach mal unters Auto legen und an der Halbwelle prüfen ob da Spiel ist. Dazu einfach an der Welle versuchen zu drehen. Auto muss dazu nicht aufgebockt werden.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Das können ganz viele Sachen sein.
Von den Gummilagern rund ums Diff inkl. Traverse,
Trailingarms, bis zu allen beweglichen Teilen einschließlich Radlager und Zahnräder vom Diff.
Kreuzgelenke die sich auflösen, ja. Aber auch die Steckverbindung der Achsspindel.
[quote]Original von zuendler
Kreuzgelenke die sich auflösen, ja. Aber auch die Steckverbindung der Achsspindel.[/quote
Da kann ich nur zustimmen... bzw. kann es auch eine Kombination aus allen möglichen Dingen dieser Liste sein...
Bei mir war der Gummipuffer an der vorderen Abstützung des Diff defekt... das Eingangslager ins Diff... die Kreuzgelenke der Achswellen und die Mutter vom rechten Antriebswellenflansch an die Spindel!
Wenn Du die genannten Punkte kontrollierst würde ich zumindest die Kreuzgelenke ersetzen... kostet nicht viel und Du hast damit schon mal Ruhe.
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Hochbocken und schwungvoll am Rad wackeln um zu sehen wo das Spiel ist, dann weißt du vielleicht mehr.
Im Prinzip ist das "Klack" immer die Summe aller Spiele (inklusive Aufhängungen) von der Kupplung bis zum Rad. Wie schon geschrieben ist hier Aufbocken und kräftiges Vor- und Zurückdrehen am Hinterrad sinnvoll. Am besten eine 2. Person mitnehmen, die dabei die neuralgischen Punkte beobachtet bzw. befühlt.
Ralf
Ok. Danke. Werde ich so machen. erstmal aufbocken und kräftig drehen/wackeln...
Gruß Martin
Könnt ihr kurz beschreiben wie ich die Halbwellen ausbaue? Danke Gruss Martin
Ganz einfach...
über den Kreuzgelenken sind "Bügel"... die abschrauben und dann kann man die Wellen rausnehmen. Sollte eigentlich kein Hexenwerk sein!
Gruß...
René
Zitat:Original von René K.
Ganz einfach...
Gruß...
René
P. S.: Bei ausgebauter Welle kann man dann auch gleich auf der Radseite die Befestigung vom Kreuzgelenk-Flansch an die Spindel kontrollieren (Drehmoment beachten!). Das war bei mir nämlich auch lose und hat Klack-Geräusche verursacht!
  Geräusch hinten beim Lastwechsel winfried 31 14.029 20.12.2015, 00:41
Letzter Beitrag: ratprof
