Crossfire ruckel, nimmt nur schwer Gas an
Ich fahre eine Crossfire injection 1982, Automatik. Bei meiner heutigen Ausfahrt kam es auf dem Heimweg zu Störungen. Zuerst ging die "Check Engine Lampe" an, dann starb der Motor beim einlegen des Rückwärtsgangs ab. Beim erneuten starten den Schlüssel umgedreht, alle Lampen brennen, aber Motor bzw. Anlasser machen nichts. Erneuter Versuch, Motor startet und geht dann aus. Nach mehrmaligem Versuch lief er dann wieder. Während der Fahrt beim gasgeben hatte er dann Aussetzer, bzw. nahm der Motor kein Gas an. Besonders wenn er z.b. an Steigungen gefordert wurde. Ich konnte mich dann mit schnell pumpendem Gaspedal nach Hause retten.
Hat von Euch so etwas schon mal gehabt, oder eine Idee woran es liegen könnte.
Lieben Gruß in die Corvette-Gemeinde
wenn du "check Engine" hast , dann kann man auch was auslesen.
Aschenbecher raus und den Diagnose Stecker benutzen!
Dann können wir weitermachen....
Gruß Alex
Habe schon vom dem Stecker gehört. Habe mich mal belesen. Ist es richtig, dass ich die nicht belegten äußeren linken Pins mit einer Büroklammer Brücken muss und das dann ein blinkcode angezeigt wird? wie stellt sich dieser Code dar? Wird der blinkcode auch angezeigt wenn die Lampe wieder aus ist?
dies ist hier irgendwo beschrieben .....Bin erst am Wochenende wieder in der Nähe von meinen Unterlagen.
Vielleicht kann Dir hier jemand früher helfen.
Sticky im dotcom Forum lesen. Wenn ich mich recht entsinne, sind das die beiden linken Ports. Anfang und Ende ist immer "12" und zwar dreimal, also einmal Blinken, zweimal Blinken, einmal, zweimal usw. Dann kommt der Code bzw. die und zum Schluss wieder die 12en.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich habe den Stecker überbrückt und die angezeigten Fehlercodes notiert.
X-XX
XX-XXXX
XXX-XXXX
XXXX-XXXXX
Jetzt müsste mir nur jemand sagen, was die Codes bedeuten, bzw. was defekt und instand gesetzt werden muss. Leider habe ich keine Fehlerliste.
Gruß Frank
Moinsen eine Fehlerliste würde ich dir gerne per mail schicken aber du antwortest nicht auf meine PN
Es Lebe Das 6Liter Auto
Was ist Eine PN?
Persönliche Nachricht
X-XX
XX-XXXX
XXX-XXXX
XXXX-XXXXX
Gruß Frank
Frank,
ich würde Dir anraten, ein SHOPMANUAL 1982 zu besorgen.
Da steht alles ausführlich drin.
X-XX = Code 12 (Testcode)
XX-XXXX = Code 24 (Vehicle Speed Sensor) wird manchmal gesetzt, wenn Drehzahl zu hoch in Neutral
XXX-XXXX = Code 34 (Map Sensor) löschen, wenn nach 1 min. Motorlauf die Leuchte wieder kommt, MAP Sensor und Manifold Pressure prüfen!
XXXX-XXXXX = Code 45 (Rich Exhaust Indication) Oxygen Sensor prüfen!
Friedel
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 1.632 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 4.232 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.446 19.10.2024, 21:22
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 67.404 24.09.2024, 13:19
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 955 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
