C6 Z06 Reifen
Ob mit oder ohne Klammer der Michelin Pilot Supersport ist bis 300 km/h zugelassen. Im Schein der Z steht 320 km/h ,also dürfen diese Reifen leider nicht auf diesem Auto gefahren werden.
Dafür gibts bei Michelin ja eine Freigabe für die Z und somit darf man die Reifen dann auch auf diesem Auto fahren.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Genau so ist es!
Das sollte eigentlich so sein. Ist aber, wenn man es richtig betrachtet unnötig.
Wobei das ( unötig ) eigentlich falsch ist.
Was steht im Fahrzeugschein einer C6 Z06 ??!!
275 bzw. 325 mit Speedindex Y und nicht (Y) in Klammern.
Also reicht es laut Fahrzeugschein aus einen Reifen mit Y zu fahren der nur bis 300km/h zugelassen ist.
Otto der Normalverbraucher hat davon natürlich keine Ahnung und kauft sich Reifen laut Fahrzeugschein.
Auch dem Reifenhändler dürfte das egal sein. Auch der sieht nur was er liest.
Auf die 320km/h Topspeed schaut er in den seltensten Fällen.
Wer zahlt wenn einem die Reifen bei 320 um die Ohren fliegen ????
Hier hat das KBA und, oder, GM ganz große Scheiße gebaut.
Das gleiche trifft im übrigen auch auf alle C6en zu. Auch hier steht nur das Y
Da wurden z.B die Daten von der LS3 einfach von der 2005er LS2 übernommen.
Das alles triift auf die EU-Modelle zu.
Komischer Weise haben einige US-Modelle die richtigen Angaben.
Noch etwas zum Supercar von Goodyear.
Die Zettigrößen wurde bei Goodyear nur als Y geführt.
Man bekam keine Freigabe für die normale C6. Habe ich schriftlich vorliegen.
Genau Ingo,
bei mir hat der Reifenhändler laut Fahrzeugschein vorne Reifen montiert, die aber für die C6 ZO6 nicht zugelassen sind,
die hinteren Reifen sind noch sehr gut 5 mm, deshalb mußte ich nur VA neu bestücken
da ich hinten RunFlat Reifen montiert habe, muß ich auch vorne RunFlat montieren.
Leider gibt es zur Zeit keine RunFlat Reifen, jetzt muß ich kompl. 4 neue Reifen ohne RunFlat kaufen
da gibt es z.Zt. nur die Michelin Pilot Super Sport.
Mit kopfschüttelnden Gruß
Lou
Zitat:Original von Lou
Genau Ingo,
Lou
Das ist ja das Problem.
Laut Fahrzeugschein ist er ja zugelassen. haarsträubend
Ich sehe da kein Problem.
Nachdem die Reifen mit 10% Sicherheit entwickelt werden reicht eine Freigabe bis 300 km/h völlig aus.
Ein Problem hat nur derjenige der dauerhaft weit über 300 km/h fährt. 5 Minuten mit 320 km/h durch die Gegend zu brausen reicht hier nicht aus um den Reifen zu zerstören.
Und wer seine Reifen mit Bordsteinkanten "malträtiert" hat ohnehin ein Problem bei sehr hohen Geschwindigkeiten, ganz egal ob mit Y oder (Y).
SieDu
Ah, ich sehe schon, du bist vom Fach.
Bei welchem Reifenhersteller bist du angestellt ?
@ Jürgen
Manche Postings sollten umgehend gelöscht werden.
Es soll Leute geben, die darauf hören.
ich habe für hinten die Michelin Supersport gekauft und jetzt auch erst gesehen, dass die vorderen wohl offiziell ausverkauft sind. Ich habe noch ein paar im Netz gefunden.
Teilweise sehr günstig mit net 4 Jahren alten DOT. 4 Jahre ist noch an der Grenze würde ich sagen.
Da steht aber das seien Run Flat. Ich glaube die Michelin SuperSport sind aber keine Runflat, oder? Eher falsch im System gelistet.
Oder würde Ihr für vorne einfach ganz andere Reifen nehmen? Was passt denn da zu den Michelin Supersport würdet Ihr sagen?
Mark
Gruß aus Frankfurt
Kennedy Translations GmbH
http://www.kennedy-translations.com
069 - 48009596
Hallo Mark,
schau mal auf die Reifen, bei Michelin sollte ZP für RunFlat stehen
Runflat-Bezeichnungen
ZP = Zero Pressure bei Michelin
SSR = Self Supporting Runflat Tire bei Continental
ROF = Extended Mobility Tire bei Dunlop et Goodyear
EMT = Extended Mobility Tire bei Dunlop et Goodyear
Run Flat = Pirelli
RFT = Bridgestone
BSR = Bridgestone
Lou
  Reifen 18/19 Zoll Z06/GS - Stand 6/2025 colonel 2 1.338 08.07.2025, 17:50
Letzter Beitrag: ace
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.591 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 4.665 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Alternative C6 Z06 Reifen chevyman 292 210.698 20.07.2023, 21:34
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.269 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
