Themen: 74
Moin Moin,
den Schalter (Pin) vom Scheibenwischermotor kann man drehen.
Da tut sich aber nix! Kennt jemand die Funktion ?
Wenn ich den "Pin" vom Schalter drücke kommt das Scheibenwasser....soll ja auch so sein..
Bei Stufe 1 läuft der Wischer langsam.
Bei Stufe 2 schnell....
Aber wofür ist die Drehfunktion?
BJ. 1982
beste Grüße
Claus
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Damit regelt man die Geschwindigkeit der Scheibenwischerintervallschaltung.
Gruß, Sigi
Edit: die elektronische Schaltung (wiper pulse board) gibt es meines Wissens nicht mehr zu kaufen, Reparaturanleitung findest du hier:
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...p?t=104392
Und am Wischermotor braucht man den richtigen Deckel:
https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...lse-wipers
Noch'n edit: das wiper pulse board findest du hinter der Mittelkonsole, etwa unterhalb des Radios Richtung Aschenbecher ...
Themen: 74
Moin Sigi,
hatte ich mir fast schon gedacht....Interval.
Das wiper pulse board sitzt bei der 82´er im Staufach hinter dem Beifahrer.
Der Vorbesitzer hatte bereits einen neuen Motor eingebaut.
Das mit dem Deckel verstehe ich nicht ganz. Muss das den ein spezieller sein wenn man mit dem Drehschalter die Geschwindigkeit regeln möchte?
Claus
Themen: 8
Ja.
Ohne Pulse:
https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...over-75-82
Mit Pulse:
Gruß, Sigi
Themen: 74
ahhhhhhh!
Dann habe ich schon des Kasten mit "Pulse" und werde mich mal auf Fehlersuche machen....
vielen Dank Sigi.....
beste Grüße
Claus
Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
Hallo!
Den Motordeckel für Interval-Schaltung suche ich auch schon lange!
Leider nicht mehr zu kaufen!?
Güße Piti
Piti
Themen: 74
kann ich leider nicht sagen...
Bei meiner war schon einer verbaut.
Versuchs dochmal bei Bien oder Malburg..
beste Grüße
Claus
