C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln
Brick
Hallo Corvette-Kollegen
mal sehen ob ich das verständlich erklären kann. 3-4 mal hatte ich jetzt das Problem mit meiner C6 dass sich der Automatikhebel nicht von "P" entriegeln lies; weder bei laufendem Motor, also Zündung an, noch im ACC Modus.
Ist schon blödes Gefühl mal will losfahren und man kann keinen Gang einlegen :-( Das Problem konnte ich bis jetzt wie folgt lösen, ausgestiegen hinters Heck gestellt und mal kräftig an der Corvette geschaukelt, wieder eingestiegen und alles war wieder normal. Aber diese Schaukellösung erfüllt mich etwas mit Sorge, ich denke ich muss das nicht weiter ausführen. :-)
Jetzt die Wissensfrage .... kennt einer das Problem ?
Vorab schon mal danke für die Antworten
Gruß Klausx
Servus,
habe seit ca. 2 Jahren das gleiche Problem, meistens klappt es nach mehrmaligen Zündung aus/an.
Wenn nicht, Zündung ohne Motor an (10 sec. ACC), dann auf N dann Motor an.
Werde wohl mal die Schaltkulisse zerlegen müssen, ich vermute dort den Fehler.
Danke für die Antwort, leider komme ich noch nichtmal auf die Stellung "N", deshalb vermute ich ein mechanisches Problem, irgendetwas arretiert den Schalthebel.
Hallo Klaus,
das gleiche Problem hatte ich auch, aber bei einem Audi. Der Schaltmechanismus hatte sich gelöst und musste wieder neu justiert werden. Vielleicht könnte das bei Dir auch so sein.
Gruß Werner
Das verwunderliche ist, dass ich jetzt 100 mal von P auf R oder N schalten kann, ohne das geringste mucken. Aber irgendwann mal nicht :-( und dann wieder ohne Probleme. Deshalb tippe ich wieder auf einen exotischen Fehler :-(
Hatte damals genau das gleiche.
Firma Renz hat mir die Schaltkulisse getauscht....seitdem ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
War teilweise echt lästig dass es nicht funktioniert hat
Jürgen
Deutsches Eck & Porta Westfalica im Schwabenländle.
In den letzten 2 Monaten hatte ich 3 Fahrzeuge mit dem gleichen Problem. Es war
jedes mal der Bremslichtschalter.
Carsten
Hallo Carsten,
hast Du die Artikel-Nr. des Schalter für uns?
Danke
2005: Alternate/OEM Part Number(s): 10302722, 89047699
Aus: https://www.rockauto.com/en/catalog/chev...itch,10474
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Danke für die Info, da werde ich mir wohl im Sep. einen mitbringen.
Gibt es in der Schaltkulisse auch einen Schalter? Ist wahrscheinlich sinnvoll, den auch gleich zu tauschen.
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 965 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 3.897 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.390 03.04.2025, 11:56
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 5.122 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.468 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
