Themen: 8
Waiblingen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963, Saddle Tan
Frage an die frühen C2 Schaltgetriebfahrer:
Mein Getriebe macht in den ersten 3 Gängen gut hörbare Heul- und auch leichte Mahlgeräusche im Schub und Zug. Der 4. Gang ist völlig leise. Ist das bei Euch auch so? Ich weiß nicht wie gut der Tunnel isoliert ist, vielleicht ist ja alles normal.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Grüße Alexander
Themen: 80
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Hallo Alexander,mein Borg Warner macht keine Geräusche.
Egal welcher Gang und egal ob Schub oder Zug,kann dir
leider keine erfreuliche Nachricht schreiben,hört sich nach einem Defekt an.
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Eher Verschleiss als Defekt. Es gibt sicherlich einen Überholsatz (Lager, Synchronringe usw.) für das Getriebe. Hatte letztes Jahr bei meinem Muncie Schaltgetriebe ähnliche Geräusche und habe das Getriebe überholen lassen. Jetzt ist wieder alles ruhig und lässt sich zuden leichter schalten.
Greets
Hermann
Themen: 14
Bensheim
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
63 SWC, Sebring Silver
Hallo Alexander,
leider habe ich auch keine bessere Nachricht.
Da es im 4. Gang ruhig ist, kommt es von der Nebenwelle bzw. hoffentlich nur von ihrer Lagerung. Im 4. Gang dreht sie nur lastfrei mit. Die erforderlichen Teile sollten verfügbar sein. Bei Heulen und Mahlen sollte das Getriebe zur Überholung raus, - zumal wenn es ein originales BW T10 ist.
Bill
Themen: 8
Waiblingen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963, Saddle Tan
Vielen Dank für eure Antworten.
Bill, genau das war auch meine Überlegung, der 4. Gang ist 1:1 übersetzt, und wenn der ruhig ist wird die Lagerung der Nebenwelle vermutlich die Geräusche machen.
Es wird deshalb sinnvoll sein das Getriebe zu überholen. Die Entscheidung ist mir nicht sehr schwer gefallen weil ich dann auch gleich die rupfende Kupplung und den Kurbelwellendichtring erneuern kann.
Es gibt einen anderen Thread wo der Getriebeausbau (wegen Kupplungswechsel) besprochen wurde. Den werde ich mir nochmal durchlesen und dann über den Winter ran an die Arbeit.
Grüße Alexander
Themen: 121
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Hi Alexander,
Heulen kommt eher von eingelaufenen Zahnrädern... Mahlen von eingelaufenen Lagern.
Die Frage ist, ob Du Metall-Abrieb im Getriebeöl hast!?!
Wenn das Getriebe überholt wird kommen üblicherweise neue Lager und Synchronringe und Dichtungen rein. Das Mahlen müßte dann weg sein... das Heulen vermutlich nicht... dazu müßte der Zahnradsatz ersetzt werden. Das Tragbild der Zahnräder sollte ebenfalls überprüft werden.
Ich drücke die Daumen!
Gruß...
René
P. S.: Ich hab´ das auch schon hinter mir... leider fängt das jetzt nach 1000km wieder an... mal schauen warum. Meine Kupplung rupft übrigens auch... das gibt Schläge und rappelt bis ins Diff (vermute die Lamellen der Sperre). Wie stellt sich das bei Dir dar?
Themen: 8
Waiblingen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963, Saddle Tan
Hallo Rene
wenn ich sehr untertourig anfahre ist alles gut. Sobald die Drehzahl höher ist rupft die Kupplung, aber Schläge habe ich nicht aus dem Diff. Ich denke das bei mir die Mitnehmerscheibe verölt ist.
Kannst Du mir noch zum Getriebeausbau Tipps geben?
Muß die Schaltung vorher abgebaut werden? Habe einen Hurst shifter, allerdings kann ich den Schalthebel nicht separat abbauen.
Muß die Auspuffanlage raus?
Grüße Alexander
Themen: 14
Bensheim
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
Hallo Alexander,
der Getriebeausbau ist recht unkompliziert (und ausreichend beschrieben im shop manual - unbedingt anschaffen, wenn noch nicht getan!).
Den Hurst shifter habe ich auch, ebenfalls ohne lösbaren Schalthebel. Kein Problem. Der Schaltknauf muß abgeschraubt werden und die komplette Hurst-Einheit kann von der Unterseite abgebaut, oder zumindest gelöst werden.
Damit sind dann auch die Schaltgestänge für 1-2 und 3-4 gelöst.
Der Auspuff dürfte drin bleiben (lt. Handbuch; bei mir ohnehin, da seit >50 Jahren mit Sidepipes).
Viel Erfolg & Gruß
Bill
Themen: 8
Waiblingen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1963, Saddle Tan
Danke Euch für die Tips.
Werde den Getriebeausbau im November angehen und dann das Getriebe zerlegen und nach der Ursache schauen.
Eine Frage habe ich noch: wo würdet Ihr Teile kaufen? Ich werde sicher den Getriebeüberholsatz und eine neue Kupplung brauchen.
Grüße Alexander
