Stossdämpfer ???
Tach Gemeinde,
in der Mittelkonsole von meiner C5 ist ein Wahlschalter "Tour - Sport - Perf".
Kann mir jemand erklären, wie der funktioniert, was der bewirkt? Hilfe!!
Wirkt der auf die Stossdämpfer? Wie?
Danke schön,
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
das ist das F45, das elektronisch verstellbare Fahrwerk. Damit kannst Du -soweit ich weiß- den Federweg der Dämpfer einstellen (Hart, weich usw).
Martin Hallo-gruen
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
Hallo Gemeinde,
sonst weiss keiner was??????????????????? Hilfe!! Heulen
Was möchtest du noch genau wissen?
@ Harris
Siehe meine Frage im ersten Post.
Was macht der Schalter mit den, ich denke mal, Stossdämpfern genau??? Hilfe!!
Den Federweg verstellen?
Den Federweg verstellen? Glaub ich eigentlich nicht.
Die Federung wird ganz schön hart, stellt man den Knopf auf "Perf(ormance)"
Mit den Serienreifen spürt man dann wirklich jeden Stein auf der Strasse.
Ich habe nur mal gehört, dass an den Stossdämpfern was verstellt wird. Aber was????
Und wie geht das???
Beim Verstellen des Schalters hört man jedoch keierlei Geräusche, also motorisch wird da wohl nichts verstellt.
Bitte mach mich einer schlau hier... Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Hallo Plating,
es handelt sich bei diesem System um einen Eingriff in Zug- und Druckstufe der Stoßdämpfer. Die Durchflussmenge wird zusätzlich geregelt. Die neueste Form dieser Systeme regelt den Durchfluß mittels Eisenteilchen, die "magnetisiert" den Widerstand erhöhen. Anbei ein kleines Bild über die generelle Funktion der Dämpfer.
Gruß, Al....
Danke Woody 68. huldigen Respekt
@woody 68
Da liegst Du aber glaube ich auf dem Holzweg. Kopfschütteln
Das ist wohl die Beschreibung des Magnetic Ride Controll, nicht des Verstellbaren Fahrwerkes. Zwinkern
Thorsten animierte C4
  Callaway Stossdämpfer Egner 22 8.709 23.12.2020, 22:35
  Stossdämpfer vorne C5 50th Aniv. (2003) tattoo 3 2.888 01.06.2013, 20:04
Letzter Beitrag: Goofy
  Ersatz Stossdämpfer F45-Fahrwerk C5 alm-öhi 1 4.367 23.03.2013, 12:14
Letzter Beitrag: RainerR
Smile Stossdämpfer ride control Dirko 39 14.453 17.01.2012, 20:21
Letzter Beitrag: raffel
  Stossdämpfer übern Jordan ?? FLATRON 3 2.142 04.05.2005, 10:56
Letzter Beitrag: Jochen
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
