Lufteinlasskanal Motorhaube
Moin Moin,
bei meiner 82 ´er fehlt vorne unter der Motorhaube die Luftklappe.
Diese wird durch einen Elektromagneten auf und zu geklappt, gesteuert vom ECM.
Siehe Shop Manual Seite 460.
Das Hood Louvre Relay sitzt unter dem Map Sensor.
Weiß jemand welche Funktion diese Luftklappe hat?
beste Grüße
Claus
Zitat:Original von Murphy0515
Moin Moin,
Claus
Hallo Claus,
wenn die Klappe öffnet dann kommt die frische Luft über den Kanal in der Motorhaube in den Luftfilterkasten der CrossFire. Der ist mit einer Gummidichtung zwischen Motorhaube und Luftfilterkasten abgedichtet.
Ansonsten zieht der Motor die warme Luft aus dem Motorraum an.
Gruß Hallo-gruen
Arnold
Moin Arnold,
vielen Dank für Deine Info.
Schließt die Klappe nur wenn der Motor kalt ist und öffnet dann wieder bei höheren Temperaturen?
beste Grüße
Claus
Claus
Guten Morgen Claus,
das konnte ich bei unserer C3 noch nicht beobachten.
Ich habe die Klappe mechanisch so verklemmt, dass sie permanent geöffnet bleibt.
Gruß Hallo-gruen
Arnold
alles klar!
Danke Dir...
beste Grüße
Claus
Moin Claus,
die Klappe öffnet nur bei Full Throttle = Vollgas.
Als ich meine 1992 aus den Staaten bekam, war die Klappe bereits "entfernt",
will heißen, sie bekommt immer "eine Portion extra Luft"!.
Schönen Abend noch
Gerd
Gerd82
Moin Gerd,
ich hab es fast vermutet!
Gerd, ich danke Dir.....
beste Grüße
Claus
Kann ich das irgenwie im Stand überprüfen, ob die Klappe überhaupt funktioniert? Mit dem
Elektromagneten?
Moin, Moin
Uwe
einfach mal 12V anlegen. Die Zugstange vom Stellmotor sollte sich dann zurückziehen.
Wenn ich richtig informiert bin dann steuert das ECM den Vorgang.
Das Hood Louvre Relay sitzt unter dem Map Sensor an der Spritzwand.
beste Grüße
Claus
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 4 600 Gestern, 18:23
Letzter Beitrag: daabm
  Motorhaube corvette 8 955 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 6.709 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorhaube einstellen skipper 27 13.000 28.10.2021, 09:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 3.089 05.09.2021, 21:29
