Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen
der Vorbesitzer hatte eine Zeit lang mal Blackouts auf den äußeren Rückleuten er musste diese aber entfernen. Jetzt hab ich leider Klebstoff-Reste auf den beiden Rückleuchten, die ich gerne entfernen möchte. Die Frage ist nur wie? Möchte nicht dass die komplette Leuchte danach matt ist Zwinkern Ach so es handelt sich um die zweigeteilten EU Rücklichter (rot/weiss)
Wenn es mit doppelseitigem Klebeband befestigt war, dann mit Dampf. Dampfente aus dem Haushalt oder ein Dampf Tapetenablöser. Das harte Zeug Wird dadurch ganz weich, wegwischen, und die letzten Schlieren dann mit Lackpolitur entfernen, mit der kannst du die Leuchten auch wieder schön aufpolieren.
Guter Tipp - werde ich mal ausprobieren (hoffe mal es war nur doppelseitiges Klebeband - die Reste sind sehr hart).
Es geht auch Bremsenreiniger. Achtung aber bitte nur Aceton - Frei !!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Karl-Heinz
Ganz mild dürfte es mit Etikettenenfernerspray funktionieren. Da leidet dann auch der Kunststoff nicht drunter.
Etikettenenferner
mfG René
Danke für die zahlreichen Antworten - ich fang mal mit dem Dampf an und taste mich dann langsam ran
Evt. funktioniert es auch mit warm machen.
(nicht heiß)
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Acetonfreier Nagellackentferner der Dame des Hauses eignet sich auch gut.
Viel Erfolg wünscht Hallo-gruen
Markus
Aber ob das den Ärger wert ist... dumdidum
Aus der Karosserie WAS habe ich 3M Reiniger auf Limonenbasis oder von Metaflux Citrus Reiniger.
Das letztere entfernt Klebstoffrückstände Harze Teer Filzstift usw.
Die Folienjungs verwendet Alkohol.Fahr mit den Gläsern dort hin .
Viel Erfolg
Wolfgang
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 1.780 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Kabelbelegung Rückleuchten C5 Farben ostfriese 4 3.068 22.08.2021, 19:30
Letzter Beitrag: ostfriese
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.113 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 6.065 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.664 21.08.2020, 11:40
