Klima/Heizungsgebläse 69er Stingray
bei meiner 69er Stingray mit Klima hatte ich schon immer das Gefühl, dass das Gebläse der Klima oder Heizung/Lüftung viel zu schwach ist.
Auf maximaler Stufe kommt mit Klima wesentlich mehr Luft aus den Ausströmern als mit Lüftung oder Heizung, aber immer noch von der Menge her sehr bescheiden eben.
Wie ist das bei euch?¨
Hat die C3 aus 1969 nur einen heater blower motor oder zwei?
Ich will einfach Erfahrungen austauaschen, bevor ich loslege...
Dabke schon mal für eure Tipps
Gruß aus dem sonnigen Valencia
Carlos
Hallo Carlos,
das Gebläse hat nur einen Motor,
der über einen Widerstand 3-stufig geschaltet wird.
Bei eingeschalteter Klima werden über Vakuum Luftklappen gesteuert,
sodass sich der Luftstrom ändert (mal vereinfacht ausgedrückt dumdidum)
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
und wieviel Luft sollte das Gebläse produzieren?
Ich meine, habt ihr das Gefühl, dass genug Luft aus den Ausströmern kommt?
Bei mir sicher nicht!!!
Da haben alle meine anderen alten Autos mehr zu bieten.
Also ist das etwas nicht in Ordnung....
Gruß aus Valencia
Carlos
Carlos,
ich habe leider keinen Vergleich mit dem Luftstrom anderer alter Autos,
bin aber Deiner Meinung, dass es bei der C3 nicht der Hit ist.
Ich würde zuerst das komplette Luftkanalsystem reinigen und auf Undichtigkeiten prüfen.
Habe das mal gemacht, als ich den heater core gewechselt habe.
Hat etwas gebracht gegenüber vorher.
Hallo Uli,
in den US-Foren wird oft der Umbau auf C4-Gebläsemotor angesprochen:
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...p?t=215905
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...motor.HTML
https://corvettec3.com/cgi-bin/yabb2/YaB...1344084134
Hat das jemand hier gemacht?
Danke und Gruß aus Valencia
Carlos
Hallo Carlos,
von der Umrüstung auf C4-Lüftermotor ab ich auch schon gehört.
Wollte ich auch irgendwann mal machen. Zwinkern
hallo,
ich hab da bei meiner c3 keine probleme. ich hatte das zeugs auch schon auseinander, da kann eigenlich nix schiefgehen, es sei den irgenein viech hat Dir sein Nest reingebaut. Die andere Möglichkeit wäre dass die Luftkänäle auseinandern sind.
Der Lüfter läuft volle Kraft? Der Stecker für volle kraft am Relais noch dran?
Herbert
Prickelnd ist die Leistung vom Gebläse nicht. Alle Luftführungen ausbauen, reinigen und alle Verbindungen gutmütig Tesamoll abdichten. Dann gibt es nicht so viel Verlust!
Gruß...
René
Gruß...
René
Genau so, René . Yeeah!
Hier ist das unter anderem beschrieben :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...eater+core
  Resto 69er BB zuendler 1.783 905.930 Vor 11 Stunden
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.179 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 5.766 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.549 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.741 01.04.2024, 12:01
