Corvette C4 1986 L98 leerlaufprobleme
#41
ne heizung nicht, aber ich hab jetzt vorne wieder vollgefüllt den ausgleich behälter auch und es schäumt vorne beim kühler, und wie es aussieht hab ich auch kein öl im motor am boden auch nicht
Öl druck 340 ?
in den Ausgleichbehälter kommt doch nur wenig rein.
Siehe die Markierung am schwarzen Stab
Entlüften macht er von alleine
aber
Wie kein Öl im Motor ????? haarsträubend haarsträubend haarsträubend
dann Motor aus !!!!!
Oder kein Öl im Motorraum ???
der Öldruck ist OK
Gruß Wolfgang
Ja wahr mein fehler, ich idiot hab vergessen öl nachzuschauen im kalten zustand und ich idi hab gute 2 L Öl nachgefüllt, jetzt hab ich nachgeschaut hab zuviel jetzt drinnen. also bischen ablasen.
Was das Wasser anbelangt schäumt es extreme im Kühler wie wenn man ein schaumbad nimmt, ein freund von mir sagt wahrscheinlich hat der vorbesitzer scheibenfrostschutz reingegeben statt kühlerfrostschutz. was mich nur stutzig macht das beim warmlaufen sich bei 104 grad der kühler eingeschalten hat was auch gut so ist, aber wie er runter geht kommt schon collant low wie wenn zu wenig drinnen ist.
Jetzt ist es bestätigt, entweder zylinderkopf riss oder dichtung geb ihn her um 5000 wenn ich die überhaupt noch bekomme hab dann eh 4000 verlust :(
Das ist ja haarsträubend
Nimm doch mal Kontakt auf mit Axel /Woodstock.........vieeeeeeleicht kann er dir helfen- Versuch macht kluch....
Wolle
Kopfdichtung ist jetzt aber auch kein KO-Kriterium. Köpfe runter abdrücken lassen und wieder zusammenbauen. Wenn du die Baustelle verkaufst ist der finanzielle Verlust viel größer als die Reparaturkosten.
Gruß Gerhard animierte C4
Ich kann dir den Motor reparieren...schick mir einfach ne PN....deswegen verkauft man die Corvette doch nicht.
GRuß, Thomas
Thomas zu dir sind es 1032km :)
Ich lass sie mal anschauen wie groß die reperatur nun ist, denn ich drau mich bei zylinderköpfe nicht drüber dann seh ich weiter, ich weiss noch nicht mal ob ich jetzt guß köpfe habe oder alu
Du müsstest Gußköpfe haben.
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 3.802 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.241 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.399 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 2.421 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.735 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
