Scheinwerferöffnungsanzeige
Moin Moin,
beim stöbern bei kts Corvette bin ich für meine 82´er auf einen Schalter für die Scheinwerferöffnungsanzeige gestoßen.
Kann jemand sagen ob serienmäßig solche Schalter verbaut sind und wird im Cocpit angezeigt ob die Klappen oben sind? .....mmmhhhh
beste Grüße
Claus
also wenn meine offen sind, dann seh ich das. da brauch ich keine anzeige für.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Moin Einstein,
ja, schon klar! .....reicht mir ja auch!
Will halt nur wissen ob es original mit Anzeige ist...
schönen Abend....
Claus
Hi Claus,
keine Ahnung wie das bei deinem Baujahr ist, aber 1969 gab es den Headlamp Position Indicator.
Angezeigt wird der Öffnungsvorgang.
[Bild: Instruments%2Band%2BControls.jpg]
nach Ersatzteilkatalog von Paragon nicht:
https://www.paragoncorvette.com/p-357204...witch.aspx
eingebaut ist er hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette.../c3/#117/z
Schau doch mal nach ob da was bei dir ist und gib Rückmeldung, muss sonst noch ein paar Unterlagen wälzen.
Gruß Andreas
In '69 wurde mit diesem Schalter die Headlamp Position Indicator Anzeige betätigt. Die Kontrollleuchte ist an, wenn der Scheinwerfer an ist, obwohl die Scheinwerferklappe geschlossen ist.
Deshalb leuchtet sie kurz auf, wenn das Licht eingeschaltet wird, während sich die Scheinwerferklappe öffnet.
Moin,
also ich bin nicht fündig geworden.
Ich glaube ne 82´er hat so etwas nicht......
beste Grüße
Claus
Kontrolllampe für offene Scheinwerfer hab ich bei meiner 82er noch nie bemerkt.
Gruß Mike
Wie es in den Links von Andreas beschrieben ist, wurden die Schalter bis Modelljahr 1977 verbaut.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
