Anlasser jault / läuft nach
bin seit einer Woche glüclklicher Besitzer einer 69er Corvette mit 350 cui. Leider habe ich beim starten das Problem das der Anlasser nachläuft bzw. ein wenig Aufheult. Was jemand was das Problem sein könnte ? Der Anlasser soll angeblich "neu" sein.
Freue mich auf Antworten Hallo-gruen
der wird nicht sauber eingestellt sein...
schau, ob zwischen anlasser und motorblock ein dünnes blech drinn ist.
Genau, wenn er jault muss noch nen Shim dazwischen.....
Der Anlassserradkranz muss etwas Spiel im Motorradkranz haben, etwa die Dicke eines Heftklammerdrahtes.
Ist etwas schwierig, das zu messen, geht aber.
Eingestellt wird mit den beschriebenen Distanzblechen.
Falls ein High torque Ministarter verbaut wurde, meiner von Summit hattte nicht genügend shims beiliegen und meiner war kein Einzelfall, da besonders im US Forum dieses Fänomen bekannt war.
mfG. Günther
Ich werd am Wochenende mal drunterschauen, aber wäre plausibel. Hatte das gleiche mal an meinen 67 Ford Mustang (aber nicht so stark) nach einem Tausch, darauf wurde mir gesagt könnte am Starterrelais liegen - war aber nicht so ;-)
Vielen Dank nochmals für die hilfreichen Antworten !! Werde weiter berichten soweit ich mehr weiß ...
Ja, lag an den Shimms. Tolles Forum und Danke für die schnelle Hilfe. Das nächste Thema wartet schon huahua
Hier bleibt kein Problem ungelöst Prost!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 12 1.696 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 809 05.11.2024, 08:50
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.114 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.580 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.085 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
