Carter Vergaser C1 1959
Bin gerade dabei meine Vette nach 14 Jahren Zwangsfahrpause wieder flott zu machen.
Erste Erfolge sind schon zu verzeichnen - sie fährt !!!
Ich habe nur folgendes Problem: Wenn ich den Motor betriebswarm abstelle, springt er erst wieder an, wenn er fast kalt geworden ist. Hat jemand einen Tip für mich?
Hallo Dietmar,
Ähnliches Problem habe ich auch mit Meier 59er Fueli.
Ich versuche gerade auf Deinem Bild links den schwarzen Gemischeinsteller kennenzulernen. Bei mir gehen das Kabel dran.
Ich vermute ein Bimetall.
Über eine Funktionsbesvhreibung hierzu würde ich mich auch freuen.
Zitat:Wenn ich den Motor betriebswarm abstelle, springt er erst wieder an, wenn er fast kalt geworden ist
Orgelt er oder liegts am Starter ?
mfG. Günther
Er orgelt wie verrückt, bekommt nur offensichtlich kein zündfähiges Gemisch.
Danke für Eure Anteilnahme! Ist echt peinlich, wenn man an die Tanke fährt und muss dort eine Stunde (mit offener Motorhaube, damit es schneller geht) warten bis der Motor genügend abgekühlt ist.
Schau mal hier:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...-warm.html
Vielleicht hilft Dir das weiter...
Vg
ich hatte ursprünglich ein ähnliches Problem.
Meine Lösung war:
1. neue mechanische Benzinpumpe ( Überholung auch möglich oder ev. elektr. Pumpe)
2. kurz vor dem Vergaser aber nach der Benzinpumpe habe ich ein Rückschlagventil eingebaut damit das Benzin nicht zurücklaufen kann. Das Benzin im Schwimmer verdampft bei abgestelltem heißem Motor und wenn die Benzinpumpe leer lief fördert sie auch nicht direkt Benzin. Daher muss man halt lange orgeln.
Meine C1 springt so direkt an auch wenn der heiße Motor eine Zeit lang abgestellt wurde.
Ich habe außerdem eine HEI elektronische Zündung installiert zusammen mit einer Hochleistungs-Zündspule, die 40.000 V produziert.
Ich wollte mit diesen Maßnahmen nur bezwecken, dass der Motor sowohl im kalten als auch im warmen Zustand sofort startet.
Alfred
Leider weiss ich beim Carter nicht, ob man da auch aufs Pedal treten kann und reinscheuen kann, ob Sprit eingespritzt wird, wie beim Holley. So kann man sehen, ob überhaupt Sprit im Vergaser ist.
Die Spritpumpe liegt unterhalb des Sprittanks, sollte also kaum leerlaufen.
Vielleicht köennte man mal mit etwas Stratpilot versuchen, oob die Zündung funzt.
Dann könnte man sich auf die Spritzufuhr konzentrieren .
mfG. Günther
  Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui C1-Cruiser 39 10.537 Gestern, 18:25
Letzter Beitrag: prosste
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 9.861 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C1 1959 Befestigungspunkte rechte Fußraumverkleidung Beifahrerseite momike 4 4.373 21.01.2022, 21:01
Letzter Beitrag: momike
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.376 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  C1 Kupplungseinstellung ab BJ 1959 PeterMeyer4 2 5.235 28.05.2021, 10:56
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
