Themen: 87
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
hallo,
es gibt für den öltemperaturgeber ja zwei einbaumöglichkeiten - wie hier im forum schon mal beschrieben. einmal oberhalb des ölfilters und dann noch in der nähe des zündverteilers. kann mir bitte mal jemand ein bild posten, wo man die einbaustellen jeweils sieht?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Oder anstelle des Oelablassstopfens.
Habe meinen aber am Filter, eigentlich am Oelkuehlersandwichadapter angebracht.
Misst diegleiche Temperatur, wie in der Oelwanne + Pumpenhitze, falls da ueberhaupt was aufgeheizt wird.
Bilder warden dir hier leider nicht helfen, da du ja nach Motorenstopfen suchst.
mfG. Günther
Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Zitat:Original von einstein66606
hallo,
gruß
einstein
Welchen Öltemperaturgeber meinst Du, den für das originale Öltemperaturinstrument wie es 1982 (?) verbaut war ?
Der passt aufgrund seiner Gewindegrösse nicht in der Nähe des Verteilers.
Der wird oberhalb vom Ölfilter eingeschraubt.
Themen: 87
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
hallo,
gruß
einstein
ich will mir von vdo das anzeigeinstrument und den geber einbauen (dort wo normalerweise das radio sitzt; daneben kommt noch ein weiteres instrument. habe heute mal bei mir nachgeschaut; am zündverteiler ist eine ca. 10mm breite schraube mit vierkantkopf; kann das der stopfen sein, wo der geber eingeschraubt wird?
gruß
einstein
Themen: 450
Baureihe: C3
Diese Schraube mit Vierkantkopf ist wirklich ein Stopfen.
Dort kann man den Geber für ÖLDRUCK reinschrauben (mit Winkelstück), wenn ein Öltemperaturinstrument verbaut werden soll. (Ich glaube, so ist das mit serienmässigem Öltemperaturinstrument auch)
Diese Druckmessdose (Geber ÖLDRUCK) wird wahrscheinlich bei Dir oberhalb vom Ölfilter sitzen.
Ich würde das dann so ändern, dass der Geber für Öltemperatur oberhalb vom Ölfilter sitzt und der Geber für Öldruck in der Nähe des Verteilers.
Ich schau morgen mal nach Bildern.
Themen: 87
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
hallo,
ja, der öldruckgeber sitzt oberhalb vom ölfilter; warum sollte ich das ändern? wenn der öltemperaturgeber doch am verteiler reinpassen würde (den gibt es in 1/8"NPT von VDO), dann würde das doch auch gehen. oder spricht was dagegen??
gruß
einstein
Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, silber
mfG. Günther
Hallo Einstein,
schau dir mal in meinem Beitrag die Seite 18 an, da habe ich eigentlich alles mit Bilder beschrieben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=18
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Themen: 87
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Zitat:Original von jensl76
Hallo Einstein,
Jens
hallo jens,
danke; bilder haben mir weitergeholfen. frage mich aber immer noch, warum der öltemperaturgeber nicht am anschluss neben dem zündverteiler montiert werden soll und der öldruckgeber an seinem platz oberhalb des ölfilters bleiben kann.
gruß
einstein
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Wens dir egal ist, welche Temperatur du misst, dann ists auch egal, wo du misst.
Oeltemperatur der Oelwanne ist interessant zu messen und diese Temperatur hast du beim Filter, da hier nur die Pumpe zwischenhaengt.
Inwieweit die Oeltemperatur bis hoch zum Vertielerstopfen vom Motor beeinflusst wird, weiss ich allerdings nicht.
mfG. Günther
Themen: 450
Baureihe: C3
mfG. Günther
Genau das wären auch meine Bedenken.
Deswegen den Temperaturgeber tiefer einsetzen.
