Themen: 40
kevelaer
Baureihe:
89 er. c4
Baujahr,Farbe:
rot
Baujahr,Farbe (2):
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
Triumph Tiger
Die Alarmanlage in der c4 wird über den Türschließer aktiviert bzw deaktiviert
Also manuell
Habe mir eine funksteuerrung eingebaut geht aber nur mit zusatzrelais da die original Anlage Masse aktiviert ist
Orginal Alarmanlage wird auch aktiviert /deaktiviert
Ausgelöster alarm kann nur über Schlüssel deaktiviert werden geht nicht über die funkfernbedienung
Bau mir heute noch eine Alarmanlage für Innenraum Überwachung und schocksensor ein
Wenn ich die Sache funktionstüchtig abgeschlossen habe
Kann ich bei Bedarf Schaltpläne erstellen
Gruß Wolfgang
Leben und leben lassen
Themen: 16
Schon mal Danke für die Pläne.
Schon lustig, der Vorbesitzer sagte mir das er beim aussteigen immer mit dem Powerdoorschalter verriegelt....
Das heisst das die Alarmanlage nie scharf war, wenn Ich das richtig deute, weil er ja nie mit dem Schlüsel zugesperrt hat
Im Grundprizip heisst das für mich, wenn ich mit einer Alarmanlage das Auto verriegele, ist die Originale nicht scharf, aber die von mir eingebaute.........
Gerade getestet, aber kein Hupen nichts, Hupe geht aber...........
Kann mir mal jemand sagen wo das Steuergerät für die Alarmanlage ist?
Themen: 40
kevelaer
Baureihe:
89 er. c4
Baujahr,Farbe:
rot
Baujahr,Farbe (2):
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
Triumph Tiger
Das geht musst sie nur dementsprechend ansteuern
Meine zusatz Anlage hat da ein Kabel für
Gruß Wolfgang
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Die 92er C4 hat ab Werk schon eine Alarmanlage.
Mann kann das Signal der Werksalarmanlage einfach über ein Koppelrelais
auf die GPS Anlage übertragen, erspart erheblich den Verdrahtungsaufwand
An den meisten neueren Anlagen kann dann zusätzlich ein Bewegungssensor
angeschlossen werden.
Dar sich der Ruhestrom erhöht, für die neue GPS Anlage, empfiehlt sich bei
längeren Standzeiten ein PV Modul oder Erhaltladegerät.
Die 92er Schaltpläne kann ich bei Bedarf als PDF senden.
Raimund
Corvette C4
Themen: 16
Deine Erfahrung ist richtig!!!
Habe das ganze nochmal gegested, verriegelt über PowerDoorschalter und es funktioniert!
Nur habe ich diesmal die Heckscheibe über den Knopf geöffnet und siehe da, sie hat gehupt.......
Also funzt die Alarmanlage........
@broesel47/ Wolfgang
Wenn du mir die Pläne zukommen lassen würdest wäre ich dir dankbar.....
Vielleicht könntest du mir ev. die Kabelfarben und Position mitteilen.........
@CorvetteZR1
Wäre dankbar für die Pläne...........
Jetzt werde ich nur das GPS/GSM Modul auf die originale Anlage draufschalten.
Wo ich jetzt noch keinen Plan habe ist, die FunkZV.
Aber vielleicht kann mir da Wolfgang helfen.
Vielen Dank, ihr seid echt Spitze Leute!!
Themen: 40
kevelaer
Baureihe:
89 er. c4
Baujahr,Farbe:
rot
Baujahr,Farbe (2):
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
Triumph Tiger
Den Plan für die funke schicke ich raus
Gruß Wolfgang
