L98 stottert
Moin
Ich habe leider mein erstes Problem mit dem Motor.
Zuerst die Eckdaten: C4 Bj. 90, L98 Handgeschaltet mit 89tkm.
Beim starken beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen mit hoher Last (z.B. 30kmh im dritten Gang oder 50km/h im 5.) fängt der Motor gelegentlich an zu stottern und schüttelt sich leicht. Er beschleunigt zwar noch, aber nur langsam. Beim "langsamen" Gas geben aus diesen Last Zuständen ist alles in Ordnung. Ich habe auch das Gefühl, dass die Probleme erst beginnen, wenn der Motor richtig heiß ist.
Zündkabel sind geprüft, Verteiler ist geprüft und die Kontakte gereinigt, Einspritzdüsen sind die noch die ersten, aber schwanken alle zwischen 17,2 und 17,6 Ohm (heiß gemessen). Zündkerzen habe ich noch nicht nachgeschaut. Alle diese Teile sind aber auch erst 15tkm alt.
Was könnte hier defekt sein? Würde eine Aufzeichnung der Motordaten oder ein Video eventuell helfen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Stefan
Zündung richtig eingestellt?
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Wechsel mal den Benzinfilter die sind nach den Jahren meistens zu
Mfg Jörg King
Zündung habe ich zwar schon mal eingestellt nachdem ich ein paar Dichtungen wechseln musste, aber kann ich trotzdem noch mal abblitzen.
Benzinfilter am Unterboden ist auch ca 15tkn alt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Oder ist der vor der Benzinpumpe evt zu?
Gruß Stefan
Die Benzinpumpen sollen wohl mal den Geist aufgeben können. Hört sich die Pumpe im Tank noch normal an? Wenn man die Zündung einschaltet läuft je die Pumpe einmal für ca. 2 Sekunden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Bei meinem Freund hatte ein Benzinschlauch an der NEUEN Benzinpumpe nach 500km einen Riss. Vielleicht kontrollierst du einmal deine Benzinpumpe.
Gruß Gerhard animierte C4
Im Tank sind an der Pumpe keine Schläuche. Die Schläuche sind nur oben am Tank unterhalb der Gummiwanne am Tankstutzen. Wenn da etwas undicht ist muß es sehr deutlich nach Benzin riechen, da das Benzin gleich ins Freie spritzt.
Ralph
Ralph
Stimmt so nicht, da sind Schläuche!
[Bild: zr1te.jpg]
Erstmal Danke für eure Hilfe.
Den Benzindruck werde ich Anfang nächster Woche mal prüfen. Mittlerweile tendiere ich auch in die Richtung. Pumpe macht allerdings keine ungewöhnlichen Geräusche.
Heute habe ich die Zündkerzen und das Leerlaufregelventil kontrolliert. Am Ventil saß ein bisschen Ölkohle, aber die konnte man leicht abwischen. Die Kerzen sahen auch wie neu aus. Zündung habe ich zur Sicherheit auch abgeblitzt. Steht mit abgezogenem Stecker bei 7°. Hatte eigentlich mal 6 eingestellt, aber das dürfte nicht die Ursache sein oder vielleicht doch?
Ich habe mal versucht das Ganze auf Video festzuhalten:
https://www.youtube.com/watch?v=9lk3K5pur9c
Dort fahre ich 30km/h im 4. Gang und gebe dann Vollgas. Früher nie ein Problem gewesen. Jetzt schüttelt sie sich und stottert.
Anfang nächster Woche bekomme ich ein Datenkabel von einem Kollegen. Dann werde ich mit Tuner Pro mal die Motordaten aufzeichnen. Vielleicht kann die sich dann jemand mal anschauen.
Gruß Stefan
Hallo, da das Thema hier oben schonmal erwähnt wurde -> möchte bei mir auch mal die Zündung per Blitzpistole überprüfen.
Könnte mir da jemand mal kurz sagen ob da nochwas zu machen ist außer an Zündkabel 1 anklemmen? Glaube mal was gehört zu haben dass noch irgendwas abzuklemmen ist oder so. Habe nen L98 mit Kaltlaufregler (Euro 2).
Und Zündzeitpunkt 6° vor OT wie ich im Forum gefunden hab.
Vielen Dank schonmal! Prost!
Gruß Hallo-gruen
René
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 1 71 Vor 57 Minuten
Letzter Beitrag: RodKnock
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 18 4.564 Heute, 08:04
  PCV beim L98 RodKnock 4 176 Gestern, 23:47
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 400 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 555 24.08.2025, 22:16
