Kreuzgelenke
Guten,
Ich habe schon seit längerer Zeit ein leichtes klopfen beim Rollen welches sich nach längerer Fahrt also durch Themperaturanstieg, neulich schon zum aufwippen des Fahrzeughecks bemerkbar gemacht hat.
Meine persönliche Diagnose: Kreuzgelenke.
Habe auch schon vier neue heute bekommen. Diese sind noch nicht gefettet, Abschmiernippel liegt bei.
Meine Frage:" Wieviel Fett muss ich da rein Pressen? Und woher weiss ich das genug drin ist? "
Danke
Gar keins, weil diese Variante verbaut man nicht.
Die ohne Nippel sind die besseren, besorg dir solche.
Falls du dich doch nicht davon abhalten lassen willst:
Wenn das Fett am anderen Ende wieder raus kommt ist genug drin.
Verbaut man nicht?
Fahre schon seit Jahrzehnten mit Kreutzgelenken die Schmiernippel haben herum. Habe noch NIE Probleme (Brüche) gehabt. Alle paar Jahre mal abgeschmiert. Die letzten 20 Jahre auch mit Big Block. Oft auch harte und sehr schnelle (bis ca.250 kmh) Fahrweise. Aus meiner Sicht kein Problem Diese einzubauen.
LG. Kalle
wenn Du die mit Nippel verwendest, dann schaue bitte zu welcher Seite der Nippel steht. Der Schmiernippel ist bei manchen Kreuzgelenken den Klauen im Weg. Wenn Du es noch rechtzeitig merkst, dann muss Du die Teile nur wieder Ausbauen umdrehen. Schon ärgerlich.... Wenn nicht....... dumdidum
Gruss aus Berlin
Uwe
Leichtes Klopfen beim Rollen könnte auch Was anderes sein.
Meine hat gerade 6 neue Kreuzgelenke bekommen, weil es sich beim fahren anhörte, als ob ich Blecheimer mit der Hinterachse zermalme.
Ein Halter war auch noch gebrochen.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Aufwippen des Hecks kan auch von kaputten Differenzialhalterungen kommen, besonders der vordere Gummipuffer . dadurch verdreht sich das Differenzial anstelle der Raeder, das beim Gasgeben und beim Bremsen, aber bemerkbar eher beim Gasgeben.
Sollte aber nichts mit Temperatur oder laengerer Fahrt zu tun haben.
Beim SB sind die abschmierbaren Dinger OK, bei Zündlers BB wohl eher nicht. Das Schmiernippelloch ist ein schwacher Punkt im Kreuzgelenk.
mfG. Günther
mfG. Günther
Nicht nur Zündler hat einen 502 BB.
Wie schon geschrieben, mit meinem BB 502 in meiner 75er habe ich noch keine Probleme gehabt. Und der ist schon ca. 20 Jahre drin...
LG., Kalle
Das ist damals auf dem Weg zu JRs Halleneinweihung passiert.
Ohhh Schei..... bei welcher Geschwindigkeit? Folgeschäden? Welches Gelenk ? Innen Außen?
Das war aussen, ist wohl beim forcierten Anfahren passiert.
Wurde aber noch von den Klauen halbwegs zusammen gehalten.
Hab erst bei 80km/h gemerkt dass da was rappelt und nicht stimmt.
Bin damit dann noch mit 30 Sachen heimgetuckert sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Kreuzgelenke wechseln mullvamp 3 4.435 23.01.2017, 17:43
Letzter Beitrag: mullvamp
  Kreuzgelenke wechseln AndyYpsilon 8 4.342 16.09.2013, 20:47
Letzter Beitrag: mark69
  Kreuzgelenke abfetten 73er holgivette 12 3.963 08.07.2010, 11:17
Letzter Beitrag: Amadeo
  welche Nuß zur Demontage der Kreuzgelenke in Antriebsstrang lambda 26 10.722 08.05.2010, 00:13
Letzter Beitrag: jörg
  Kreuzgelenke Peter 01 37 10.038 20.02.2008, 00:43
Letzter Beitrag: Peter 01
