Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ...
habe mir neulich eine zweite vette angelegt. Diesmal eine US-Version.
War kein muss die zukaufen aber bevor man das Geld für anderen Blödsinn gibt...
Die hat 20zoll alus drauf etc...
Bj.2000 cabrio, Schalt Getriebe
Folgende Mängel müsste ich beheben.
1. Geschwindigkeit zeigt nicht an weder am HUD noch am Tacho.
alles andere funktioniert wie Tankanzeige,drehzahlmesser... einwandfrei
Getriebe eingangssensor?
2. Öl-Temperatur zeigt nach 2 minuten an,dass es zu hoch ist. Vermute das da ein sensor defekt ist.
hab einen sensor dazu bekommen,aber wüsste ich nicht wo der eingebaut wird...
3. ASR geht an. Ob es an den 20zöller liegt...??? 245/ 285 reifen
Würde mich freuen wenn Ihr mir da helfen könnt.
Hallo Herr Nachbar,
Frag Werner Moll. Corvette Projekt,da wird Ihnen geholfen.
Wolfgang
Hi. Grüss dich Nachbar. Ja vielleicht liest der Werner und kann mir hier paar Tipps geben. Ansonsten düse ich bei ihm vorbei.
der Öltemperatursensor ist direkt oberhalb vom Ölfilter.
Gruß André
Weiß jemand was p0803 Skip Shift magnetschalter und p0804 für Fehler sind?
P0803 = 1-4 Upshift-Solenoid-Steuerstromkreis (M/T) - B
P0804 = 1-4 Upshiftlampe Steuerkreis (M/T) -C
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Dann wird nur die 1-4 Schaltsperre ausgesteckt sein, ohne passenden Widerstand verbaut zu haben.
Gruß André
wo sollte ich das suchen?am getriebe? für was soll es den gut sein?
hängt die geschwindigkeitanzeige damit zusammen?
Hier auf dem Bild, wo die vielen Pfeile hingehen ist die Sperre:
Am Getriebe, oben links...
https://www.pfyc.com/mm5/graphics/new/vt6001.jpg
Die soll Sprit sparen, aber jeder normale Mensch deaktiviert das Ding.
Mit der Geschwindigkeitsanzeige hat das nichts zu tun.
Das macht der Sensor im Diff.
Der schwarze Sensor oben drauf auf diesem Bild:
https://www.c5racer.com/catalog/images/373diff.jpg
Gruß André
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 752 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.643 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.033 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.156 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.302 13.06.2025, 16:32
