Start problem
Hi, habe ein Problem beim Starten. Wenn ich versuche zu starten geht nichts kein Anlasser der läuft einfach nichts. Hat es gestern das erste mal gemacht nach einer Stunde wieder versucht und spring an. Heute Morgen springt das Auto an, wollte eben noch mal los und wieder nichts hat jemand ein Idee was es sein kann. Es leuchtet beim Startversuch die Break leuchte auf.
Jörg
Zieh mal den Minus und Pluspol der Batterie nach.
Mfg Ralf
(16.09.2017, 22:32)achsbruch schrieb: Zieh mal den Minus und Pluspol der Batterie nach.
Mfg Ralf
Radio und Mäusekino geht Licht alles geht nur starten nicht.
Ja aber, wenn der Minuspol nicht richtig Kontakt hat reicht es für die normalen Verbraucher aus, nur der Anlasser benötig richtig Amper und das reicht dann nicht mehr.
Bei meiner C5 war es ein ähnliches nur war ja das Minuskabel am Anlasser lose.
Mfg Ralf
(16.09.2017, 22:59)achsbruch schrieb: Ja aber, wenn der Minuspol nicht richtig Kontakt hat reicht es für die normalen Verbraucher aus, nur der Anlasser benötig richtig Amper und das reicht dann nicht mehr.
Mfg Ralf
Okey vielen Dank werde ich morgen mal versuchen und werde die schrauben mal nach ziehen.
Grüße Jörg
Falls das mit den Batteriepolen nichts bringt, eventuell die Wegfahrsperre.
Leider konnte ich in meinen alten Nachrichten nichts mehr finden, aber irgendwie hört sich das mit der "brake" Lampe bekannt an und zwar von einem Kollegen aus AC, der auch eine 86 hat.  Dem hatte ich einen neuen Chip programmiert.
Als kleinen Nebeneffekt profitiert man auch noch von 3 Jahren Chip Entwicklungsarbeit, wenn's ein Automatik ist.
Hörst du nicht mal das Anziehen des Magnetschalters beim Startversuch?
Wenn das noch zu hören ist kann es auch an einer schlechten Masseverbindung zur Karroserie liegen, ist ja bei den "alten Ladys" nicht so zu verachten.. habe auch die Masseleitung neu gegeben zwischen Motor und Karosse und einige "Mätzchen" waren weg.. hatte das selbe Thema das sich die Zicke sporadisch nicht starten lies..jedoch Licht usw alles da war... hatte zuerst den Starter unter Verdacht, der wars aber nicht.
Masseband, 5,- Problem behoben, sonst eben mal mit Woodstock Daten austauschen da wird dir bestens geholfen :)
Gruß Michi
(18.09.2017, 16:11)mik_master schrieb: Hörst du  nicht mal das Anziehen des Magnetschalters beim Startversuch?
Gruß Michi
Danke Michi, es geht heute in die Werkstatt mal sehen was es war. Aber trotzdem danke.
Grüße Jörg
So nach langer warte Zeit jetzt das Ergebnis. Es was ein Relais die Steckverbindung ist durch geschmort. Das Ersatzteil muss aus den USA bestellt werden
Grüße Jörg
Interessant welches ist da zu tauschen?
Gruß Michi
  Problem mit dem Leerlauf fippi 8 992 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: fippi
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.230 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.285 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.953 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.410 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
