TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten
Falls euch aber der komplette Receiver gestorben ist, oder euch die EU Sensoren zu teuer sind. Könnt ihr auch den Receiver wechseln zu einem Moderneren Teil (in der 2003/4er C5 verbaut). Die Funktionieren auch in den Alten C5en mit Keylessentry.
Der Receiver kostet an die 85$
Receiver für TPMS US Version
In den älteren Vetten, braucht man einen anderen Stecker den man neu verkabeln muss (Löten bevorzuge ich oder Crimpen). Recht einfach zu bewerkstelligen.
Stecker mit Anschlusskabeln
Einen neuen Satz Fernbedienungen braucht man natürlich auch und zwar die US version.
Kostet rund 60$ das Stück
Fernbedienung 1
Fernbedienung 2
und natürlich 4 US Sensoren
TPMS Reifendrucksensor US ausführung
Bei GM Parts direkt. Kostet also alles zusammen rund 400$
Allerdings kriegt man die Sensoren und Fernbedienungen bei Amazon und Ebay auch für die Hälfte.
Die US Versionen haben den vorteil, dass das Frequenzband in unseren Breitengraden kaum gestört wird.
Für die älteren Corvetten wo man kaum noch was kriegt.
Ich habs bei einer 98er schon gemacht. Ist wirklich simpel.
Die Adern vom Neuen Stecker sind nicht beschriftet. Aber Ich habs ausgemessen und die Farben werden wie folgt angeschlossen.
Ich habs nur schnell aufgemalt gehabt
Link zum bild
Den ungenutzten Pin kann man rausziehen wenn man den roten sicherungsbügel entfernt. Oder einfach abschneiden.
mfG René
Die US Fobs senden dauernd und die EU Fobs nur einmal,
kann das sein???
Die Reichweite bei den US Fobs ist größer.
Man kann sogar bei Modellen ab 01 die Reifendruckkontrolle ausprogrammieren!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallöle Corvettegemeinde,
mich würde mal interessieren, ob jemand in den letzten 1-2Jahren, die oben erwähnten Teile bestellt hat.
Ich wollte neulich Bestellen und habe dann erschrocken abgebrochen, als der Versand mit über 1400$ teurer war als die Teile selbst.
(Insgesamt Rechnungssumme ~2600$)
Das kann doch nicht wahr sein?
Verschicken die die Teile nur mit FedEx Express???
Ich habe keine Möglichkeit gefunden den Versand zu ändern.
EDIT:
OK, ich hatte noch nen Klimakompressor und nen Kondensator mit auf der Liste. Ohne die Teile sind es 190$ Versand.
Aber warum so teuer mit den Teilen? Das kann doch nicht sein...
Bin mir jetzt nicht sicher, aber das sollte das Komplett-Ümrüstset sein !?
https://www.ebay.com/itm/97-00-C5-Corvet...C0&vxp=mtr
Gruß André
Jup das ist genau das komplette umrüstset. IMHO zu einem vernünftigen Preis und Porto.
Immerhin hat man dann neue Drucksensoren und Fernbedienungen. Und erst noch den besseren Empfang in der EU.
Und mit den Lötschrumpfschläuchen muss man noch nichtmal einen Lötkolben auspacken.
Als ich bei GMParts bestellt habe, hat Paypal offenbar nicht so richtig funktioniert. Denn für die drei Sets habe ich kein Porto bezahlt.
mfG René
Das Set bei cultrag ist wirklich fair!
Danke für den Link.
Angenommen ich würde umrüsten, für den EU-FOB gibt es ja sicher eine Menge Interessenten...
Was wäre denn ein fairer Preis für einen gebrauchten EU-FOB von ´99 ?
Voll funktionsfähig, noch nie Aussetzer gehabt.
Gruß Martin
Muss man das teil mit den Antennen auch tauschen oder wird das übernommen wenn man auf 315mhz umrüstet?
Der neue Receiver enthält sozusagen beides TPMS und FOB. Somit entfallen beide bei den frühen C5en verbauten Module, auch das mit der Antenne.
Gruß, Achim
Danke für die schnelle Antwort. Da ich eh neue Reifensensoren brauche, werde ich mir auf Dauer wohl so ein set anschaffen. Gruß Mike
Umrüstung war erfolgreich! Nun kann och mot der zubehörfernbedienung für 30 euro wieder auf und zu schliessen. Die umrüstung auf 314 mhz war ein Kinderspiel. Nun sind noch die Reifendrucksensoren dran.
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 1.035 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 579 06.08.2025, 23:19
  FOB quasi runderneuert / Verschleissteile erneuert Dolsch 6 999 21.07.2025, 21:13
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.134 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.606 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
