C4 Bj. 89 Batterie
Hallo zusammen!
Mal ne blöde Frage:
Was für Batterien habt ihr denn verbaut? Mir geht es weniger um die Diskussion, welche Marke nun die Beste sei, sondern um die Leistung. Bei mir hat der Vorbesitzer so ein Minibatteriechen verbaut...
Was gehört denn normalerweise rein? Und welche Maße gehen maximal?
Ach ja, habe die Umrüstung auf Batteriepole oben (EU Standard). Bei den seitlichen Polen sind die Aufnahmen glaube ich auch anders...
Also welche Größe soll ich kaufen Augenrollen
Nach meiner Messung sind die maximalen Maße:
220 x 175 und 190 hoch. Die Batteriekapazität ergibt sich weitestgehend aus der Größe.
Ralph
Dann gehen ja nichtmal 60Ah?
Doch 60A gehen. Hatte bis vor kurzem eine Varta drin. Leider weis ich die Bezeichnung nicht mehr. Da lag der Kotflügel aber auch genau an der Batterie an und zwischen Pluspol und Rahmen waren vielleicht 5mm Luft. Das hat mir nicht gefallen.
Nun habe ich die Kabel wieder auf originale US- Anschlüsse umgerüstet und eine 60A Batterie von Excide (EB608) verbaut. Sieht viel besser aus.
[Bild: 30414113nl.jpg]
Gruß Stefan
Hallo-gruen
ich hab die drin.  Hat 75AH
https://www.ebay.de/itm/Autobatterie-12V...2749.l2649
Achim
animierte C4
Ich habe zwar keine Bj.89 sondern eine Bj.93, aber ich habe einfach eine neue Batterie in OEM Spezifikation gekauft und eingebaut. Somit gibt es kein Problem mit den Abmessungen und hinsichtlich Leistungsstärke werden sich die Techniker damals wohl was gedacht haben. Zugegeben, noch bin ich ja keinen Meter mit meiner Vette gefahren, aber die OEM Batterie hält das aktuelle Rangieren in der Werkstätte und Bühne rauf und Bühne runter bis jetzt tadellos aus.
LG Christian
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 817 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.002 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.610 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 5.064 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 7.174 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
