Themen: 18
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Baujahr 88, grün
Hallo zusammen!
Meine Vette verliert Sprit und zwar an der Verschraubung der Spritleitung direkt am Rail.
Nun meine Frage:
Die Schraube einfach versuchen fester anzuziehen? Oder liegt in der Verschraubung eine Dichtung die kaputt sein könnte?
Themen: 3
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1973 rot
TPI? (ich hatte bei meinem Camaro gerade das Rail runter, um die Einspritzdüsen zu tauschen...) Du meinst die beiden Leitungen vorne (hin- und Rücklauf), nicht die kleine Leitung hinten (für das Kaltstartventil).
Vorne ist bei beiden Leitungen keine Dichtung,. Hinten bei der kleinen Leitung ist eine kleine Gummidichtung
Vergleichen, ob vorne beide Schrauben gleichmäßig fest sind (Hin und Rücklauf) und ggf. ganz leicht fester ziehen - nach fest kommt ab, gerade an dieser Stelle. So ganz leicht aus dem Handgelenk heraus reicht, damit es dicht ist (normalerweise).
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be
Themen: 18
Baureihe: C4
Ja TPI, eine 88er.
Leitung Fahrerseite Richtung Spritzwand, quasi unter der Verteilerkappe. Es tropft dort heraus, vo die Leitung quasi in die Verschraubung führt, direkt an der Leitung, nicht an der Verschraubung.
Themen: 3
16.10.2017, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2017, 15:25 von jetztmitvette.)
nur zur Sicherheit: Bei den beiden direkt übereinander liegenden Leitungen , so wie hier im Bild
https://chevythunder.com/fuel%20injectio...g%20B1.htm
ist keine Dichtung. Bei der einzelnen, dünnen Leitung, Richtung Spritzwand ist eine kleine Gummidichtung. Diese müsste dann erneuert werden.
Grüße Thomas
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1985 rot
bei Rockauto z.B. bekommst Du einen Satz passender O-Ringe, tausche am besten alle am Fuel-Rail,
wenn Du es schon runternimmst. Die Dichtungen vom Ansaugtrakt wirst Du bei der Gelegenheit auch
erneuern müssen.
Bye !
Erik
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Die verdammte 9. Einspritzdüsen. Ich würde ja dazu tendieren, die Leitung hinten dicht zu machen, aber ein O-Ring ist bedeutend billiger.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 18
Baureihe: C4
Sind das "spezielle" O-Ringe oder bekommt man die auch im Bauhaus oder bei irgendwelchen "standard" Teiledealern?
Ich denke man kommt auch hin ohne das Rail komplett abzubauen?
Themen: 3
16.10.2017, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2017, 20:03 von jetztmitvette.)
cooles Bild! Der O-Ring hinten (Nr. 104) hat ca. einen Innendurchmesser von ca. 4 mm .(Ich hatte einen (von außen) größeren Dichtring genommen und etwas zurechtgeschnitten.. Ja, ich weiss, sollte man bei einer Benzinleitung nicht machen, aber ich hatte keine Lust 2 Wochen auf einen O-Ring zu warten und 20 $ Versand dafür zu zahlen) . Unbedingt prüfen ob alles dicht ist!
Die Leitung geht ab, ohne das Rail abzunehmen (ich hatte beim Wechsel der Einspritzdüsen vorher alles abgebaut).
Grüße Thomas
Themen: 14
Baureihe: C4
also ich würde gleich alle O-Ringe am Fuel rail ersetzen. Wie lange halten wohl die anderen noch??
Den Kaltstartinjektor auszubauen und den Port abzudichten wäre Deine andere Option.
https://www.ebay.com/itm/85-88-Camaro-Fi...NW&vxp=mtr
Ich habe diesen Kit verbaut, da mein Kaltstartinjektor nicht mehr richtig dicht hielt und der Motor dauernd zu fett lief.
Das Startverhalten ist unverändert, an der Software wurde deswegen nicht gefummelt,
Bye !
Erik
Themen: 18
Baureihe: C4
Oh jetzt wirds interessant... das Phänomen, dass sie ab und an zu fett läuft bzw. dementsprechend nachregelt hatte ich auch...
Wenn ich den Port abdichte... was ist mit der Leitung die aktuell daran hängt? Wird diese einfach blind liegen gelassen?
Wo führt die überhaupt hin
